接修一台LG PS 3P系列机,室外机震动噪音大,且压缩机连接管易断裂泄漏。该系列空调采用QP442JAA型压缩机。该型压缩机是单转子压缩机,运行震动噪音较大,长时间运转易导致四通阀组件、压缩机焊接部位以及铜管本身发生断裂泄漏现象。一旦断裂泄漏,压缩机在低压状态下持续运转又极易烧毁。
       为了根治此故障,需换用QPT442JAA型压缩机,并更换断裂的铜管或四通阀组件。由于新压缩机比老款高出41mm,如图1所示,因此更换时需将压缩机的储液筒朝外放置,如图2所示。
       另外,由于压缩机吸排气口位置变高,原四通阀组件无法正常插入,如图3所示,这时需按以下方法进行处理:
       先减小四通阀管口长度,避免底部贴靠,如图4所示;将高压管的长度减小22mm,即将高压管剪短,如图5所示;观察四通阀低压管与其接口的高度,如图6所示,将低压管剪去约6mm,如图7所示。
