故障名称
故障代码
故障原因
解决方法
高压保护
氟循环:
P1 03E 水循环: 03E E05 商用机: 03E 07E
1.循环管路水流量不足.
2.水箱传感器探头损坏. 3.循环管内有空气. 4.循环水泵损坏. 5.水箱没水. 6.冷凝器内水垢过厚. 7.高压开关连接线与主控板接触不良. 8.系统内有空气. 9.系统制冷剂过多. 10.系统脏堵.
1.排查循环管路,加大水流量. 2.更换水箱温度传感器. 3.排除循环管内的空气.
4.检查循环水泵及水泵电容修复. 5.补水,确认出水口正常出水.
6.清洗冷凝器. 7.重新安装高压开关连接线.
8.排除制冷剂,抽真空添加制冷剂. 9.检查压力,排除多余制冷剂. 10.检查过滤器是否堵塞,更换过滤器.
低压保护
氟循环:
P3 水循环:04E E06 商用机:04E 08E
1.系统制冷剂过少. 2.低压开关连接线与主控板接触不良. 3.通过冷凝器的压降太大. 4.蒸发器翅片表面脏.
1.检查压力和泄漏点,补焊抽空定量添加制冷剂. 2.重新安装低压开关连接线.
3.检查毛细管是否堵塞、检查膨胀阀开度是否恰当. 4.清洗蒸发器翅片.
排气温度过高保护
自制板:
P 2 西谷板: 19E 05E 申海板: E14 05E 19E
1.系统泄漏制冷剂. 2.排气传感器故障.
3.系统内有空气. 4.毛细管、膨胀阀堵塞. 5.系统缺油.
1.添加制冷剂.
2.更换排气传感器. 3.排除制冷剂,抽真空添加制冷剂. 4.更换毛细管或膨胀阀. 5.添加压缩机油.
通讯故障
自制板:E0 西谷:09E 申海:E10 09E EE
1.通讯线插针接头接触不良. 2.通讯线断线. 3.无信号输出.
1.拨出通讯线再插紧. 2.检查断线处再接驳好. 3.更换通讯线.
传感器故障
传感器
1.传感器松脱或脱落. 2.传感器探头开路或短路. 3.传感器插针接头接触不良.
1.紧固传感器. 2.更换传感器线.
3.拨出插针接头再插紧,或更换传感器.
缺逆相保护
00E
1.相序不对. 2.火线没有输出电压.
3.拨码开关有误.
1.请确认三相线已按线路图接好并调换任意两条火线.
2.确认每一相有无电压并检查电源 . 3.检查拨码开关是否正确.
电流保护
02E
1.系统冷媒过多. 2.循环水路不畅.
3.电压过低. 4.电源线路松动. 5.交流接触损坏.
6.电容坏.
1.排除多余冷媒. 2.检查循环水泵是否堵塞、更换水泵. 3.确认供电电压是否正常. 4.紧固电源接线端子. 5.检查交流接触器. 6.更换电容.
水流
01E
1.水流开关连接线与主控板
1.重新安装水流开关连接线.
开关保护
接触不良.
2.水流开关坏.
2.更坏水流开关.
水位传感器故障
06E
1.传感器线松脱或脱落
2.高水位吸合,低水位断开.
1.紧固传感器线.
2.更换水位传感器
机组启动后立即停机
1.系统中有空气.造成压力升高使系统高压保护.
2.系统制冷剂充注量过多. 3.电压不正常或供电线径不够.供电电路过长造成启动电流过小. 4.高、低压保护开关失灵
1.重新抽真空并定量充注制冷剂.
2.排出多余制冷剂. 3.检查线路及恢复正常供电. 4.更换高低压保护开关
加热速度慢
1.制冷剂不足.
2.水系统保温不良. 3.空气热交换器散热不良. 4.水流量不足. 5.过滤器堵塞.
1.系统检漏并添加制冷剂.
2.加强水系统保温. 3.清洗空气换热器. 4.检查管路和水泵并清洗水过滤器. 5.更换过滤器.
水泵运转但水流量小或水泵噪声大
1.水系统中缺水. 2.水系统中有空气.
3.水系统阀门未全部打开. 4.水过滤器脏堵.
1.检查系统补水装置,并向系统补水.2.排除水系统中的空气. 3.将水系统阀门开足.
4.清洗水过滤器.
机组不运转
1.电源故障.
2.机组电源接线松动. 3.机组控制电源熔断器熔断.
1.断开电源开关,检查电源. 2.查明原因并修复.
3.更换新熔断器.
压缩机不运转
1.电源故障.
2.压缩机接触器损坏. 3.接线松动. 4.压缩机过热保护. 5.出水温度过高.
6.水流量不足. 7.压缩机电容坏.
1.查明原因解决电源故障.
2.更换接触器. 3.查明松动点并修复. 4.查明热原因排除故障后再开机. 5.重新设定出水温度. 6.清洗水过滤器排除系统中的空气. 7.更换压缩机电容.
压缩机运转噪声大
1.液体制冷剂进入压缩机. 2.压缩机内部零件损坏. 3.压缩机油不足.
1.检查膨胀阀是否失效. 2.更换压缩机.
3.添加压缩机油.
风扇不运转
1.风扇紧定螺钉松动.
2.风扇电机烧毁. 3.接触器损坏.
1.紧固紧定螺钉.
2.更换风机. 3.更换接触器.
压缩机运转,但机组不制热
1.制冷剂全部泄露. 2.压缩机故障.
1.系统检漏并添加制冷剂.
2.更换压缩机.
