1.初始状态
冰箱初始通电时首先进入人工智慧模式(如果想采用手动调节,也可设置成其他工作控制模式),冷藏、变温室的温度由环境温度传感器根据当前的环境温度确定。在进入人工智慧功能后,首先从变温室开始制冷(制冷循环示意图见图1,这里所说的变温室优先制冷,并非指一定要待到变温室达到设定温度后才切换到其他温.度制冷,而是变温室优先制冷7分钟后即与冷藏室交替进行制冷)。这个过程一直持续到冷藏室达到停机点,或冷藏室连续制冷3小时不停而强制关机时,或压缩机连续运转5小时不停而强制关机时,或冷藏空间传感器感受到29C以下(含2C),或处于速冻功能下,或传感器发生故障等以上多种情况下的其中一种方可取消变温室优先制冷。
2.冷藏温度设定
解锁状态后,按下冷藏温度调节键,原冷藏温度值开始闪烁,此时每按一下此键,冷藏温度增加1°C,调节范围在3°C~8°C之间循环,若停止5s不操作,则调节设定值得以自动确认,并停止闪烁。
3.变温室温度设定
解除锁定后 ,按变温室温度调节键,变温室原温度值开始闪烁,由此可进行变温室温度设定,该温度可在-3°C~-18°C之间的任意值上设定,同样在5s内不操作,温度设定值停止闪烁并自动得到确认。冷藏、变温室具体控温值见表1。
冷藏、变温与电磁阀压缩机的关系见表2。
4.速冻设定
解锁后,按 下速冻功能键,速冻指示灯亮起,表明冰箱已进入速冻功能,速冻功能下压缩机处于连续运转中,由于该系列冰箱冷冻室温度还是受控于冷藏蒸发器传感器,所以速冻期间电加热始终处于加热状态,如果冷藏室空间传感器感受到16°C时,则停止加热在速冻功能下压缩机工作时间为12小时,其中压缩机停机时并不退出速冻功能。速冻期间的正常停机后的再启动是通过冷藏蒸发器感受到4°C时发出启动指令而进行,直至累计工作12小时后自动退出速冻功能,进入正常控制。速冻期间不能进入冷藏、变温人工智慧状态。
5.人工智慧
人工智慧状态下同样无法进行冷藏、变温室的温度设定,其开停机的温度控制由环境温度传感器决定。具体控制温度见表3。
该功能下若电磁阀不带电时压缩机连续运转3小时不停机,控制系统则发出强制停机N分钟的指令,直至冷藏蒸发器传感器感应到4°C时再使冷藏室制冷。在此之间若变温室达到开机点则电磁阀上电,压缩机继续运行,直至变温室也达关机点时关机。
6. 超温报警功能当冷冻室温度高于-3°C(含-3°C )且压缩机经过二次以上开停均如此时,超温报警图标亮起闪烁。在冷冻温度低于-5°C时,超温报警等图标停止闪烁。注:在冷冻传感器故障时,超温报警功能失效,也就是说冷冻传感器的主要作用是提示报警。
7.断电记忆功能
冰箱运行过程中,任意时间内的断电,无论时间的长短,-旦恢复供电后,冰箱仍按先前的设定运行。
8.延时保护功能
每次冰箱压缩机停止运行后,自动延时5分钟后才能进入对压缩机、电磁阀的正常控制。
9.按键伴音功能
每操作一次按键,蜂鸣器均会有持续0.25s的一声响。
10.变频控制功能
(1)不同于定频冰箱控制的是主控制板不直接输出指令给压缩机,而是根据不同的工作情况输出连续的方波信号控制压缩机的不同工作频率,具体频率与温度对应见表4。
(2)当冷藏室空间传感器感应到5°C时方波信号增加10Hz;以后感应的温度每升高1°C,方波信号增加10Hz,直至140Hz止。
11.传感器故障代码及限制功能
(1)冷藏蒸发器传感器短路或断路时,在冷藏温度显示区显示F1。此时若变温室制冷正常,而冷藏室又不单独要求开机,每次变温室要求开机时对冷藏先制冷10分钟后再对变温室制冷。
(2)环境温度传感器发生短路或断路时,在冷冻温度显示区显示F2。此时冰箱不能进入人工智慧、速冻及低温补偿功能。
(3)冷藏空间传感器发生短路或断路时,在冷藏温度显示区显示F3。此时冰箱不能进入人工智慧和速冻功能。
(4)冷冻传感器发生短路或断路时,在冷冻温度显示区显示F4。此时超温报警冷冻温度显示丧失,报警灯常亮。
(5)变温室传感器发生短路或断路时,在变温室温度显示区显示F5,此时无变温显示,当冷藏控制正常时,在冷藏制冷停机后电磁阀上电,变温室制冷15分钟后停机。
12.特别控制
(1)一旦冷藏蒸发器传感器和变温室传感器同时发生短路或断路时,冰箱进入开机30分钟,停机20分钟的固定循环模式,其中前20分钟给冷藏制泠;后10分钟给变温室制冷。
(2)在环境温度低于8°C、冷藏空间传感器感应到3°C以下(含3°C)时,无论是冷藏设定温度或人工智慧功能是否达到停机温度控制点,控制系统都会发出强制停机指令使压缩机停止运行。
(3)在环境温度3°C≤ST≤8°C情况下,每次压缩机开启后,若冷藏空间传感器感应到2°C以下(含2°C)时,无论冷藏蒸发器传感器是否达到停机控制点,控制系统都会发出强制停机令,且延时5分钟再视当前的温度情况判定是否进行冷藏再制冷。
13.优先顺序
自动低温补偿>黑屏显示>正常控制>5分钟延时>人工智慧>速冻>F1显示>F5显示>F2显示>F3显示>F4显示>温度显示。
