美的KFR35W BP变频空调是美的(Midea )公司近两年推出的1.5P主流产品,冷暖型、壁挂式、一级能效,具有自动清洗及手机APP控制等功能,操控方便静音效果好,具体机型有KFR- 35W/BP- 120、KFR-35W/BP2N8-A01、KFR-35W/BP3N1-B19、KFR-35GW1BP3DN8Y- -PH200 (B1 )、KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400(3)等。
整机不工作:
1.检查保险管F4损坏,替换ICI2及检查替换R112、R113电流检测电阻等。
2.F4 完好,测试PFC电源有380V以上,测试IC12⑦脚(正常14.5V)、⑨脚(正常 14V电压不正常,检查图3中Q7相关的电路。
3.检查10脚浮地外接的多只电阻R154~R156、R198、R199,再检查IC12、T1和C58、C71组成的LLC振荡控制电路。
4.检查控制器LM25117( U0D )组成的电路。如U0D 1脚连接T1次级Q44、Q43、C53、C59整流滤波元件及RD01、RD02分压电阻。20脚连接电阻ROD10、19脚自举二极管DOD6、电容COD6。检查功管Q37、Q38及频率控制元件ROD5、COD8等。⑧脚12V误差取样电阻ROD6、ROD7等。
同步降压控制器LM25117( UODI )各脚功能介绍:
①脚为欠压检测端,由Q38 D极供电,当低于0.4V时,IO停止工作。此脚电压在0.4V~1.25V间时,IC在工作状态,
④脚SS为软启动端,当为0V时,被内电路接地IC无驱动输出。正常工作时①脚电压超1.25V。
②脚未用。
③脚RES重启定时端,外电容建立电压达1.25时,IC将重启。
④脚在IC软启动期间,外部电容与内部10A灌电流设置误差放大器基准的斜率。在VCC4V,UVLO<125V或热关断期间,SS引脚均保持低电平。
⑤脚内振荡器频率设置端,外接一电阻。
⑥脚地。
7脚禁用内部VCC稳压器的使能端。当此脚浮置时,可启用内产生VCC控制器。
⑧脚FB为12V稳压控制辑入端,内接误差放大器反相输入,与内0.8V阈值比较控制LO、HO驱动频率。
⑨脚内部误差放大器的输出通过RC环路补偿网络又连接至FB脚。
10脚NC。
11脚设置PWM斜坡信号,在17脚SW与11脚和地端搭电阻和电容来设置PWM斜坡斜率。
12脚CS电流检测放大器输入,低边驱动功率管Q37 S极电流电阻建立电压送入此脚。
13脚经0Ω电阻连接至电流检测电阻的低边(地端,B脚输入的是负压信号)。
14脚地。
15脚LO低边驱动输出。
16脚VCC内LDO产生偏置电源(7.6V)。
17脚LOHO驱动管开关节点(浮地),外接自举电容COD6去D脚。
18脚HO驱动输出。
19脚高边驱动器电源(启动时为7.6V,LLC电路工作后,因外揖自举二极管和自举电容使此脚电压超过7.6V以上)。
20脚供电端VIN。
