检修提示:如果压缩机排气温度传感器检测压缩机排气温度达到115°C,变频压缩机转速降低,30s后如果排气温度正常,则维持正常运行,如果10min 内连续出现3次异常,即温度大于115°C,则报故障码“E3”;定频压缩机排气管温度传感器如果检测排气温度大于120°C,5min以上,定频压缩机停机。如果变频压缩机排气压力传感器检测排气压力大于3.43Mpa,变频压缩机降频运行,10s后再次检测如果压力正常则保持当前转速,如果压力还未降下来,则继续降频运行,如果30min内连续出现3次高压异常则会报故障码“E3”。
