1、控制板模块的正反面实物图
2、故障代码:F6 交流过欠压
该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R45/R21+R24+R55+R75=7.5/1411倍。由于运放IC 输入阻抗高,IC4 U3-U2交流电压约等于L N电压差=310v- +310V,U1=(U3-U2)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!)易得1脚电压-1.65V--+1.65V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可 以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
我们知道:+5V经R81和R82分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0-1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电。
5脚波形是2.5- 4.15V正弦半波,根据运放续短特性1脚应该波形一致 (迟相0.01MS)。
7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压抬升2.5V )。
注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②CPU通过检测1脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
3、故障代码:F05 F18 IPM模块保护
故障现象:上电不启动,LED1、LED3闪烁
该部分电路采用同相放大电路,我们首先需要计算出来同相端的电压,然后再2计算出此电路的放大倍数,放大倍数x同相电压=输出端电压。
同向端电压为:采样点租送过来一个很微弱的信号,用万用表实测为0V。
放大倍数计算为R38 (3K) :R21 (1.2K) +1。
由此得出,放大倍数为3.5倍。
我们接下来再拿同相端电压去x放大倍数,就可以得出输出端输出电压了因为电压比较微弱,所以我们测的同相反相输出都近乎与0V (但是不代表它就是0V的电压)。
4、故障代码:F19 F18 压缩机启动失败失步
压缩机相电流检测只检测uw两相,通过采集R32 R34 20mΩ的水泥采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测1 58脚电压波形间接就知道UW电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
5脚电压计算方法:5V供电经R3 R4 R17混连叠加送至第三脚,实测3脚电压为0.41V[5 : (R4// R17+R3)X R4// R17]放大倍数的计算方法: (R2// R1)= R16+1=6。
7脚电压计算方法: U7=U5 X放大倍数=2.46v。
5、故障代码:F08 F05 过电流检测故障
IC4- 3脚电压是R76、R77、R79、R80 四个电阻混连分压得来的。
先计算R76、R77 串联(1.5+1. 5=3K)再和R80 30K并联(3*30/3+30=2. 7272K),再用+5V R79和上面计算的等效电阻2.7272K串联分压。
(5/30+2. 7272) *2.7272=0.41666V
放大倍数书15/1.5+1.5=6所以输出端电压2. 5V。
一路经过R60限流送至CPU-57脚检测的就是PFC电流信号,另一路经R66和R68R69分压(2.5/10+30)*30=1.875V送至IC5-A2脚反相端,同相端+5V经两个4. 7K分压的2. 5V,正常情况下IC5-A-3 脚大于2脚1.8V。
1脚输出高电平+4.6V再送至IC5-A-5脚, 6脚分压2.5V所以5脚大于6脚7脚输出高电平+5v送至Q03三极管基极。
同时由于Q03的存在,当PFC电路异常IC5-7会变成低电平,这是Q03三极管会截止,不让PFC信号驱动IGBT更好的保护PFC电路。
