1、格力方板E6故障1
     该电路为开关电源过欠压保护电路; R122,R127,R126与R123电阻分压后电压为1.84v,测量u121芯片3脚无1.84v,经检测发现R126电阻开路,更换后正常。
2、格力方板E6故障案例2
     该电路为开关电源稳压电路; R1211,R1212,U125,U126,R129组成稳压电路;电路中的元器件变质后会导致开关电源输出的电压过高或者过低;测量发现U125漏电导致U126长期发光后输出电压变低,CPU无法工作,空调报E6故障;
3、格力方板E6故障案例3
      该电路为5v转3.3V;测量开关电源的15v, 12v,5v正常,测量3.3v无电压,判断U4 (TPS76633) 芯片开路,更换后正常工作;
4、格力方板E6故障案例4
      该电路为PFC电路;测量两个大电容无310V电压,用手触摸PTC热敏电阻有严重发热,故此判断后级电路有短路,测量PFC电路中的整流桥,续流二极管和mos管已经击穿;三大件更换后测量D204也短路了,更换后试机正常。
5、格力方板E6故障案例5
      该电路为室外机通讯电路;
      1.开机测量N和S间的跳变电压2v-5v跳变,说明外机的发送部分有问题,检测发送环路R1315,Q132,R1316,U132发现R1316 (330)电阻开路,更换后正常;
       2.开机测量N和S间的跳变电压20v-30v跳变,说明外机的接收部分有问题,检测接收环路R131,Q131,R132,R134,C132,D131,D132,U131发现R132(10K)电阻开路,更换后正常。
      3.开机测量N和S间的跳变电压为oV,由此判断56V电压形成路有题检测R1310,R1311,R1312,R1313,D134,ZD133,ZD134,D135,R136,CO502发现R1311,R1313 (11K) 电阻开路,更换后正常。
