1、故障代码:F06 F08 过欠压保护故障
电路图和原理:
       该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R85/R70+R72+R73+R64=7.5/1411倍。由于运放IC输入阻抗高,IC4U5-U6 交流电压约等于LN电压差=-310v- - +310V,U7=(U5-U6)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!)易得7脚电压-1.65V_--+1.65V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
       我们知道: +5V 经R81和R82分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0-1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电5脚波形是2.5-4.15V 正弦半波,根据运放续短特性6脚应该波形一致(迟相0.01MS),7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压抬升2.5V )。
       注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②cPU通过检测7脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
       波形异常或波形纹波成分大,都会导致出现类似的故障,师傅们可以去检测右下角的频率,看是否是标准的50HZ,如果波形异常那么频率就会改变。没有示波器的师傅们,可以用万用表测量5脚6脚7脚的电压,应如下图所示:
       故障范围和电压:
       实测5脚电压为2.7V且正弦波形失真。
        造成7脚电压变低的原因是5脚分压的直流电压2.5V发生畸变,经查,R82 15K电阻变为18.3K,更换同规格电阻后测量5脚电压为3V,试机故障排除!
2、故障代码:F17 F08  PFC过电流故障
      电路图和原理:
     该部分电路采用同相放大电路,我们首先需要计算出来同相端的电压,然后再计算出此电路的放大倍数,放大倍数 X 同相电压=输出端电压。
     同向端计算方法:+5V经R79 R80 R76 R77四个电阻混连分压得3脚电压为0.41V,计算方法简述: 5÷< R79+R80// (R76+R79)> x R80// (R76+R79)}放大倍数: 1+R84/R75+R78=6,所以1脚电压U1=6X 0.41=2.46v。随着压缩机工作频率越高PFC采集电流就越大,1脚输出电压就越低。
故障范围和电压:
      实测3脚电压为0.41V, 1脚电压为0.8V偏高。我们分析一-下什么原因造成1脚电压升高呢?
      因为3脚同相端电压是正常的0.41V, 所以当1脚电压不正常时,往往是放大倍数出问题了,其关联的3个电阻分别是R84 R75 R78三个电阻,因为放大倍数公式中分母变大才会造成放大倍数变小,从而使输出端电压降低。经查R78 1.5K电阻变为13K,更换同规格 电阻后测量1脚电压为2.5V,试机故障排除!轻松拿下。
3、故障代码:F19  F18  直流变频压缩机失步
      海信压缩机相电流检测只检测UW两相,通过采集R32R3420m2的水泥采样电阻.上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测1 5 8脚电压波形间接就知道UW电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
      实例维修: F19 故障,测量相电流检出脚IC1-7电压3.8V左右,造成7脚电压不正常的原因是放大倍数变大还是同向端电压升高?我们测5脚电压,5脚电压是5V经过3个电阻分压得来的0.41V,现在电压偏高根据欧姆定律使电压升高的往往都是偏执电阻发生损坏变大。经查R17电阻变为1.8K,更换同规格电阻后测量5脚电压为0.41V,试机故障排除!轻松拿下。
4、故障代码:05  IPM保护故障
       IPM硬件保护,运用的是同相求和运算电路,据刘东说其公式:U1=R30XUnu/R35+R30xUnv/R36+R30xUnw/R37因R35 R36 R37相等可整理如下:U1= (Unu+Unv+Unw) R30/R35=Unu+Unv+UnwR35R36R37作为平衡电阻电阻值一样。当平衡电阻失衡时会造成压缩机运作高频时因1输出电压变大而导致IPM-CIN超过0.5V误报故障!
