1、故障代码:F06 F08 过欠压保护故障
     又是这个图,很多品牌空调抖音出现多少次了师傅们?可得多多领会该部分电路采用差分放大电路,放大倍数是R239/R231+R232+R233+R234=7.5/1411倍。由于运放IC输入阻抗高,N202 U5-U6交流电压约等于LN电压差=-310v一+310V,U7=(U5-U6)*7.5/1411 (请参考视频课程查分放大专题,套用公式不在赘述!)
     易得7脚电压-1.65V--+1.65V,但是单片机和运放都是单电源供电IC不能识别负半周的波形,怎么样才能让负半周波形保留呢?可不可 以在输入信号测叠加直流电以抬升其波形呢?
     我们知道: +5V 经R237和R238分压得+2.5V送至5脚,刚才我们计算5脚波形应该是0-1.65V(单电源运放负半周波形被削)此时叠加2.5V直流电5脚波形是2.5-4.15V正弦半波,根据运放续短特性6脚应该波形一致 (迟相0.01MS)。
     7脚波形是50HZ正弦波形0.8-4.15V (幅度缩小7.5/1411倍,电压拾升2.5V )
     注意:①万用表测量的是有效值,不代表波形。②CPU通过检测7脚波形就知道交流市电电压是否在合理范围内。
       波形异常或波形纹波成分大,都会导致出现类似的故障,师傅们可以去检测右下角的频率,看是否是标准的50HZ,如果波形异常那么频率就会改变。没有示波器的师傅们,可以用万用表测量5脚6脚7脚的电压,应如下图所示:
     实测6脚电压为1.6V,且波形不正常。
       造成7脚电压变低的原因是6脚分压的直流电压2.5V发生畸变,经查, R2341K电阻变为16K,更换同规格电阻后测量5脚电压为3V,试机故障排除。轻松拿下。
2、故障代码:F19  F18 直流变频压缩机失步
     压缩机相电流检测只检测两相,通过采集IPM模块负极采样电阻上的电流信号,经误差放大电路放大以后送至CPU,CPU通过检测电压波形间接就知道相间电流情况从而判断转子是否在合理范围内,以便CPU给合适的驱动时序。
     5脚电压计算方法:5V供电经R203 R214 R204混连叠加送至第5脚,实测5脚电压为0.41V x [5÷(R4// R17+R3)X R4// R17]。
     放大倍数计算方法:(R2// R1)= R16+1=6。
     输出端计算:放大倍数x同相端电压6+0.41=2.46V下图是细节标注部分:
        故障实例:有一台空调报出F19故障->经查相电流检测脚DO02-1脚检测点电压为0.41V,我们往前推->测量N201-1脚发现也是0.41V->不是R210电阻问题->测量N201芯片3脚电压为0.41V正常->锁定放大电路三个电阻R205、R206、R214出问题了,我们再看一遍公式: 放大倍数计算方法: (R2//R1)÷R16+1=6  6倍变成1:1放大了->原因只可能是R16电阻开路了->才会造成(R2// R1)= R16约=0->就变成1:1放大了!师傅们明白了吗?锁定R16 1K电阻直接干,轻松拿下。
3、F19  F18压缩机启动失败
      请看前期章节的解释,只是电阻标号和阻值稍有不同。
4、PFC驱动电路
     N20-3脚电压是RAl4 RA15 RA11 RA13 四个电阻混连分压得来的,再用+5VRA14和..上面计算的等效电阻2. 7272K串联分压(5/30+2.7272) *2. 7272=0.41 666V, 放大倍数书15/1. 5+1.5=6所以输出端电压2.5V,一路经过RA23限流送至CPU-57脚检测的就是PFC电流信号,另一路经RAl7和RA29分压(2.5/10+30)*30=1. 875V送至NA2022脚反相端,同相端+5V经两个4. 7K分压的,2. 5V,正常情况下NA02- 3脚大于2脚1.8V脚输出高电平+4.6V再送至NA202- -5 脚,6 脚分压2.5V所以5脚大于6脚7脚输出高电平+5vRA30限流送至CPU- 17PFC电压检测脚。同时由于VA04的存在,当PFC电路异常时 NA02- 7会变成低电平,这是VA04二极管会在D002-24PFC驱动信号发高电平时正向导通,相当于把驱动型号抽走了,不让PFC信号驱动IGBT存在更好的保护PFC电路。
