格力变频空调是由格力公司研发并生产的一款产品,变频就是变速,变频空调会依据室温的变化由电脑发出指令,让压缩机的转速降低或提高,从而省电。采用了先进直流变频技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也适应更大面积的制冷制热需求。
格力变频空调市场占有率高,消除空调使用过程中的任何问题及隐患也是必须的。由于现在空调愈来愈智能化,所以空调故障时都会报故障代码,方便检修,本文主要介绍格力变频空调的常见故障代码的检修方法。
1、报“F3”,“F4"、“F5”故障代码
格力变频空调开机工作后,报“F3”、“F4"、“F5”故障代码,其含义分别是室外环境感温电路、室外冷凝器感温电路、室外排气感温电路有故障,此时可按照以下步骤进行检修:
第一步:报“F3”故障代码,首先检查室外环境温度传感器是否正常,正常情况下(常温25°C),其阻值应为10k左右,此时需要检查室外环境温度检测电路中的电阻R803、R804及电容C804是否变质损坏;若阻值不正常则直接更换室外环境温度传感器。
第二步:报“F4"故障代码,首先检查室外冷凝器温度传感器是否正常,正常情况下(常温25°C),其阻值应为10k左右,此时需要检查室外冷凝器温度检测电路中的电阻R807、R808及电容C808是否变质损坏;若阻值不正常则直接更换室外冷凝器温度传感器。
第三步:报“F5”故障代码,首先检查室外排气温度传感器是否正常,正常情况下(常温25°C),其阻值应为50k左右,此时需要检查室外排气温度检测电路中的电阻R801、R802及电容C802是否变质损坏;若阻值不正常则直接更换室外排气温度传感器。
故障部分电路如图1所示,实物如图2所示。
2、报“E5"故障代码
格力变频空调开机后,显示板上显示“E5"故障代码,表示为交流过流保护,检修流程如下:
第一步:检查外机小方板上的电流检测双运算放大芯片U204(LM2904)的7脚电压是否为高电平3.3V,若是,则检查电阻R805是否变质损坏,已损坏说明CPU(100个引脚)的4脚因R805损坏而变为低电平,误使CPU收到PFC电流检测信号而报“E5”故障代码,直接更换R805( 1k)即可。
第二步:若检测到U204的7脚电压为低电平,说明CPU的4脚已得到交流过流检测保护信号,再检查U204周围的电阻R525、R529、R219、R522和二极管D609是否损坏,最常见的是电阻R525(20k,易损件)损坏。
第三步:若上述检查均正常,U204 (LM2904)的7脚电压也为高电平3.3V,但仍然不定时显示“E5"故障代码,则直接检查与PFC电路关联中的电阻R218 (1k)、R217(3.3k).RS226(0.03Ω)是否变质损坏。
故障部分电路如图3,图4a、4b所示。
3、报“EE"故障代码
格力变频空调开机工作后,黄灯闪烁11次,并报“EE"故障代码,表示驱动存储芯片有故障,可按以下步骤进行检修:
第一步:检查存储芯片U5(24C08)的8脚5V供电是否正常,不正常则检查限流电阻R818两端电压是否为5V,若一端为5V,另一端为0V,则说明可能是R818开路,或者是滤波电容C21(104 )击穿,取下检测,若损坏则直接更换。
第二步:若5V供电正常,则检查存储芯片U5(24C08 )的5脚(数据)、6脚(时钟)总线电压是否正常,若均为0V或某个为0V,则检查电阻R21(4.7k)、R22( 4.7k)是否变质损坏,若损坏则直接更换。
第三步:若R21、R22正常,则检查存储芯片U5的5、6脚与CPU相连的55、56脚电阻R7(332)、R4( 33Ω )是否变质损坏。R7、R4损坏通常会引起报“EE"故障。
第四步:若上述检查均正常下,则直接更换存储芯片U5(24C08 )。
故障部分电路如图5所示。
4、报“L3”故障代码
格力变频空调开机工作后,运行指示灯熄灭3s闪烁23次,并报“L3"故障代码,表示直流风机故障/外风机故障保护,检修步骤如下:
第一步:若检查出外风机卡死,则直接更换同型号外风机。
第二步:若外风机正常,则检查IPM模块6路驱动限流电路中的电阻是否正常,任一电阻变质损坏,都会造成风机因缺相而报“L3”故障,须重点检查限流电阻R71~R76、下拉电阻R51~R56,以及滤波电容C709~C714。
第三步:若以上元件均正常,则检测IPM模块自举电路中的自举升压电容C0701~C0703是否变质,某一电容变质,IPM模块将会输出不平衡的U、V、W驱动信号,使风机转动异常而报“L3”故障。相关局部电路如图6所示。
第四步:若上述电容正常,则检查相电流检测电路中的四运算放大芯片U901(OPA4374)的14脚是否为正常的1.65V,若为低电平时,CPU在得到低电平后,因检测不到风机转子的位置而报“L3"故障;若14脚电压为0V,说明其同相/反相端电压不正常,重点检查电阻R909、R903是否变质损坏;若U901的14脚电压偏高,则重点检查电阻R904、R912是否变质损坏;若U901的14脚电压为正常的1.65V,重点检查14脚到CPU电路中的限流电阻R918是否变质损坏。相关局部电路如图7所示。
第五步:若IPM模块自身欠过压、过流、过热时,会从模块输出FO高电平保护信号,经其外围电路控制而形成的低电平加至CPU(正常情况为高电平),CPU收到低电平保护信号后会报"L3”故障代码,此时直接更换IPM模块即可。相关局部电路如图8所示,格力方板实物如图9所示。
5、室外机显示“E6"故障代码
5.1通电后方板上的指示灯不亮而报“E6"故障代码
检测整流输出的300V直流电压是否正常,不正常则检查整流桥G1、Z1(IGBT管)、整流二极管D203是否击穿损坏,若Z1击穿,还须检查驱动块U205( IR4427)、U1(CPU)是否损坏。电路见图4b所示,实物如图10所示。
5.2通电后方板指示灯点亮,继电器吸合,报“E6"故障代码
检测直流300V、5V、3.3V电压均正常时,重点检查通讯电路中的8只电阻R1315(1k)、R1316(330Ω)、R502( 470k)、R135 ( 2.2k)、R134( 10k)、R133(1k)、R132(10k)、 R131 ( 100Ω)是否变质。电路如图11所示,实物如图12所示。
若检测300V直流电压,正常,但开关电源无电压输出,则检查开关电源芯片及变压器是否损坏,相关实物如图13所示。
5.3通电后压缩机运转一会儿后停机,报“E6”故障代码
这种情况一般是开关电源中的芯片U121过欠压保护电路有故障,其正常电压为1.9V~2.2V(检测R126下端),若不正常,重点检查电路中的电阻R122、R126、R127( 105 )是否变质。相关电路如图14所示,实物如图15所示。
5.4其他故障引发的“E6"故障代码
在前3种情况检查均正常后仍然报“E6”故障代码,此时应检查56V通讯电压形成电路中元件是否正常,重点检测滤波电容、稳压二极管。电路见图11所示,实物如图16所示。
