第一步:将内机主板与遥控接收板、显示板、温度传感器(室内、内盘)及接插件分别连接在整机或工装上。
第二步:电路如图1所示,检查内机主板通讯电路中的24V电压是否正常,经检测稳压二极管VD109的负端虽有24V电压,但检测N(零线)与S(通讯线)电压没有在3V~24V之间跳变,说明通讯信号支路上有问题。
第三步:检查内机主板通讯支路中的发送光耦D103和接收光耦D104,均正常导通,那么24V电压不跳变,应该是通讯信号支路中有元件损坏引起。
第四步:检查接收光耦D104支路(如图2所示),发现电阻R114(4.7k)已烧坏变质。更换同规格的电阻,开机后机器工作一切正常。
