一台TCL王牌KF-32GW整机工作约5min后死机,指示灯闪烁。到达现场后,根据闪烁代码检查初步可判断为室内PG电动机损坏,需要拆机维修。用万用表检查始终有PG信号输出,估计PG电动机内霍尔元件性能不良。用如图1所示型号为BH12-4的PG电动机代换后,故障排除。
