1、看制冷系统各管路是否出现断裂,各焊接点是否有泄漏,若有泄漏,则会有油渍出现。
2、看蒸发器和回气管结霜霜情况;若冷冻室蒸发器结霜很少或不结霜,则说明制冷系统工作异常。
3、看冷藏室或冷冻室的降温速度,若卫生间速度显著变慢,则说明电冰箱工作异常。
4、看冰箱主控制板的各种显示状态。
5、看冰箱门封,箱体,台面,保温层状态和保温情况是否良好。
要素二、听:
1、听压缩机运转时的噪音;全封闭压缩机出现“嗡嗡”声是电机过负荷启动的声音,同时可听到启动继电器发出不能正常闭合的“嗒嗒”声;“嘶嘶”声是压缩机高压管断裂发出的高压气流声,“咯咯”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。压缩机正常运转时,只有轻微且均匀的“嗡嗡”运转声。若出现“通通”声,说明压缩机内部液击,即有大量制冷剂或冷冻机油进入气缸;“当当”声是压缩机内部金属撞击声,说明内部运转部件有松动现象。
2、听蒸发器里气体流动声。在压缩机工作时打开箱门,侧耳细听蒸发器内的气流声,蒸发器内制冷剂循环正常,会有“嘶嘶”声并伴有流水声,若没有流水声而只有气流声,是说明制冷剂泄漏;若没有流水声和气流声,说明过滤器或毛细管有堵塞现象。
3、温控器,启动继电器,主控板继电器,电磁阀换向声是否正常。
要素三、摸:
1、摸压缩机运行时的温度,正常运转时,温度一般不超过 90 ℃。
2、压缩机正常运转 5~10 分钟后,摸冷凝器的温度,其上部温度较高,下部温度较低(或右边温度较高,左边温度低,视冷凝器盘管形状而异),说明制冷剂循环正常。若冷凝器不发热,则说明制冷剂有泄漏现象;若冷凝器发热数分钟后又降低,说明过滤器,毛细管有堵塞。对于风冷式冷凝器,可用手摸冷凝器,感觉有无热风吹出,无热风说明冷凝器不正常。
3、摸过滤器表面温度,制冷系统正常工作时,过滤器表面温度应比环境温度略高,手摸会有微热感。若温度显著低于环境温度,则说明出现堵塞现象,此时滤网的大部分网孔可能已被阻塞,致使制冷剂流动不畅,从而导致节流降温。
4、摸制冷系统的排气温度。排气温度很高感觉烫手,说明制冷系统处于正常工作状态。对于封闭式压缩机的制冷系统,通常吸气管均不结霜,不凝露,若出现结霜和凝露则说明工作不正常(开机时出现短时结霜凝露属正常现象)。
四、快速判断冰箱温控器、PTC元件好坏:
1、压缩机停机5分钟后,先将温控器开关置6~7档,此时应开始工作。
工作5~7分钟后,将温控器拨回1~2档,此时压缩机应停止工作。
停止5分钟后,将温控器再拨到6~7档,压缩机就能正常工作。
2、将PTC与一只100W灯泡串联接入电源。如果开始灯泡发光正常,然后慢慢变暗直至熄灭(或微亮),说明PTC元件是好的。
