接修到一台海信大一匹挂式定频空调,刚开始是不制热,开机2-3分钟后(此时听外机有工作的声音), 自动关机 拔掉空调电源插头,再次开机,接钳形电流表,当听 到外机有工作声音时,钳形电流表显示电流超过 17A,随后空调自动关机。
       此时故障已经清楚,应该是外机压缩机没有启动起来,所以电流才过大,保护性关机。拆外机壳,此时修过空调的都知道故障部位了,对头“压缩机运行电容”经测量,确实已经没有容量。
       更换35UF电容后,开机,外机压缩机,风机都工作起 来了,几分钟后,内机也出热风了。心想,这下应该 可以了。关机,装外机壳 本想着一切都都可以了,在装完外机壳后再试机,内 机有热风,不过效果确实不怎么样(当时室外温度8 9度,室内温度12-13度,出风口温度也就稍高于室内 温度)怎么会这样呢?心想可能是刚开机,等等再 看,随后点了根香烟,等一根香烟都抽完了,怎么还 是这样的效果。随后再看外机,压缩机正常运行,外风机却没有工作。
       怎么会这样呢?想到了有的空调是这么设计的。制热时,当室内管温检测到温度足够高时,外风机会间隙性停止工作。但是,此机出风口温度不高,故而怀疑可能内机管温传感器有问题。
       说干就干,拆开内机,取下管温传感器,攥在手里测量大概5K,随后更换同样的传感器故障不变;想着可能原机传感器有问题后阻值有变化,随后又使用10K的传感器,故障还是没有变化,又更换20K传感器后,机子反而无法开机。维修陷入绝境!
       静下心来一想,可能维修思路错了!恢复原机管温传器,再次开机,看外机压缩机风机都可以正常运行,几分钟后内机出风(效果还是不好)再看外机,压缩机正常工作,风机停了,随手摸了一下粗细管阀,大管阀特别烫手,细管阀冰凉(似乎比室外温度还低一些),这下故障应该找到了!
      随后关机,接上压力表后再开机,压力达到25MPA 后,内风机运行,但是压力却没有降多少。看来是上一个维修人员冷媒加注超标了,随后接上冷媒罐,回 收几次冷媒后,使压力保持20MPA左右再观察。再 次摸粗细管阀,粗管阀似乎没有原来那么烫手了,细管阀有了微热的感觉。此时,内风机出风口效果出来 了(热风吹到脸上有烘热的感觉),外风机连续工作 30分钟再也没有停过,此次维修结束。
