家用分体式空调器的移机由准备工作、回收制冷剂、拆室内机、拆室外机、运输、空调器的重新安装和运行调试加制冷剂7个步骤组成。.上述操作过程都必须严格按照规定操作,才能让空调移机后的制冷效果不受影响。
(一)准备工作
        1) 准备上门施工人员。要求至少两人或两人以上熟练的制冷修理工。
        2)定空调移动的位置,管道的长度是否足够。空调的安放位置是否适合,是否符合各种要求等。空调的重新移机也是需要符合一般安装空调位置的要求的。应该勘察好环境位置是否适合转移空调。
        3)准备好上门移机需要的材料和器材。包括制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺钉、需要更新或延长的管道、接头等材料。
        空调器延长管道就要相应地增加制冷剂(以R410为例),一般5m长的管道不增加制冷剂,7m长的管道要增加40g制冷剂,15m 长的管道要增加100g制冷剂。
(二)回收制冷剂
         回收制冷剂是非常关键的一步,无论是冬季还是夏季移机,拆机前都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。具体操作如下:
         1)首先接通电源,用遥控器开机,设定制冷状态。
         2)待压缩机运转5min后,用扳手拧下室外机上液体管、气体管接口上阀杆封冒,如图1所示。
         3) 用内六角扳手,先关低压液体管(细)的截止阀门,待约1min后低压液体管外表看到结露,再关闭低压气体管(粗)截止阀,同时用遥控器关机。
         4)最后,拔下220V电源插头,回收制冷剂工作结束。回收制冷剂应注意的是:要根据制冷管路的长短准确控制时间。时间太短,制冷剂不能完全收回。时间太长,由于低压液体截止阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重。同时,由于制冷剂不再循环流动,冷凝器散热下降,压缩机也无低温制冷剂冷却,所以容易损坏或减少使用寿命。
         控制制冷剂回收“时间”方法有表压法和经验法两种。所谓表压法,即是在低压气体旁通阀连接一个单联表,当表压为0MPa时,表明制冷剂已基本回收干净,此方法适合初学者使用。所谓经验法,即是凭维修经验积累出来的方法,通常5m的制冷管路回收时间48s即可收净。收制冷剂时间长压缩机负荷增大,用耳听声音变得沉闷,空气容易从低压气体截止间连接处进入。
(三)拆室内机
         制冷剂回收后,可拆卸室内机。操作步骤如下:
        1)首先用扳手柄将室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹。
        2)拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。
        3)室内机挂板一般固定得比较牢固,拆卸起来比较困难,往往会造成挂板出现变形,可取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
(四)拆室外机
        拆室外机具有安全风险,应由专业制冷维修工在保证安全的情况下拆卸。具体拆卸步骤及注意事项如下:
        1)拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。
        2)用扳手松开外机底脚的固定螺丝。
        3)拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意楼下车和行人,在确保安全的前提下进行作业。
       4)应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的4个堵头封住连接管的4个端口(如图2所示铜管堵头),防止空气中灰尘和水份进人,并用塑料袋扎、盘好以便于搬运。
(五)运输
       1)运输时,先将空调的连接管圈成小圈,这样更方便运输。
       2)将室内机,室外机,连接管放在运输车,上,必须平稳,不得将室内机放在室外机上,防止跌落损坏。
       3)运输及搬运过程,应该轻拿轻放。
(六)空调器的重新安装
        空调器的移机重装方法与先前介绍的新机安装方法基本相同,这里不再累述。重装室内外机时应注意以下几点:
        1)准备重新安装空调器之前,应先对空调器的内外部进行清理,包括卸下挂机或柜机室内机的过滤网进行清洗。
         2) 安装室内机及连接管时,应先将连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象,检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,以免造成漏制冷剂故障。
         3)检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。
(七)运行调试加制冷剂
         重新安装好室内外机后,需要运行调试制冷效果,以确定是否需要加制冷剂。在空调器移机中,只要是按操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,一般不需要添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少;或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行-段时间就不能满足正常运行的条件。如果出现如下情况,则必须补充制冷剂:1)压力低于4.5kg/mm² (环境温度高于25°C)。
         2)管道结霜。
         3)电流减少。
         4)室内机出风温度不符合要求。
         运行中补制冷剂,必须从低压侧加注。
         1)补制冷剂前,先旋下室外机三通截止阀工艺品的螺帽,根据公、英制要求选择加气管。
         2)用加气管带顶针端把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表,用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气,如图3所示。
         3)听到管口”兹兹”响声1~2s,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加制冷剂。
         4)当表压力达到4.5~5.4kg/cm²时,表明制冷剂已充足。
         5)关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制冷状况良好,如图4所示。
