直流电动机用于全直流变频空调器的室内机和室外机风机,与普通定频空调室内机的PG电动机、室外机的轴流电动机一样,室内直流电动机带动贯流风扇运行,制冷时将蒸发器产生的冷量输送到室内;室外直流电动机带动轴流风扇运行,制冷时将冷凝器产生的热量排放到室外,吸入自然空气为冷凝器降温。如图1所示,为直流电动机实物结构。
1.直流电动机内部结构原理
        直流电动机的内部结构如图2所示。直流电动机是由定子和转子两大部分组成,每一部分也都是由电磁部分和机械部分组成,以便满足电磁作用的条件,换向极用来换向。
        直流电动机插头共有5根引线,如图3所示,分别为:直流300V电压正极引线;直流电压地线;直流15V电压正极;驱动控制引线;转速反馈引线。
        直流电动机的供电电压为300V,控制电路供电电压为直流15V,均由主板提供。主板CPU输出含有转速信号的驱动电压,经光耦耦合由4号引线.送人直流电动机内部控制电路,处理后驱动变频模块,将直流300V电压转换为绕组所需要的电压,直流电动机开始运行,从而带动贯流风扇或轴流风扇旋转运行。
        直流电动机运行时5号引线输出转速反馈信号,经光耦耦合后送至主板CPU,主板CPU适时监测直流电动机的转速,与内部存储的目标转速进行比较,如果转速高于或低于目标值,主板CPU调整输出的脉冲电压值,直流电动机内部控制电路处理后驱动变频模块,改变直流电动机绕组的电压,转速随之改变,使直流电动机的实际转速与目标转速保持一致。
2.直流电动机的检测及代换
         直流电动机常见故障是不运行或运行时无转速反馈信号。
         如图4所示为直流电动机接线示意图及参数,检测方法如下。
        1)首先拔出风机接线插头,测试红、白、黄、蓝对黑(地线)的电阻,正常值应为几十千欧或几百千欧。
        2)如果阻值只有几欧或更小,则可以判定风机损坏。空调直流电动机若损坏,只需更换相同规格型号的电动机即可。
