电子膨胀阀可以满足不同种类工质的应用,它适用于变频空调器以及一台室外机带动多台室内机的空调器中。高端变频空调器一- 般采用电子膨胀阀,而不使用毛细管。电子膨胀阀由本体部、线圈部构成。驱动方式为永久磁体型步进电动机直动式。其内部结构及外观如图1所示。
1.电子膨胀阀内部结构原理
电子膨胀阀是由电子电路进行控制的,即根据对过热度或进出口空气的温差,回风温度及其设定值等多项参数的检测和数据采集,经单片机处理后,发出指令,控制电子膨胀阀的开启度,以满足系统负荷的要求。电子膨胀阀的内部结构原理如图2所示。
当CPU发出运转信号,控制电路的脉冲电压按一定的逻辑顺序输人到电子膨胀阀电动机各相线圈上时,电动机转子受磁力矩作用产生旋转运动,通过减速齿轮组传递动力,并通过传递机构,带动阀针作直线移动,改变阀口开启大小,从而实现自动调节工质流量,使制冷系统保持在最佳状态。
维修日记:3D直流变频空调器电子膨胀阀的开启角度是和压缩机的转速同步改变的,使制冷系统处于最佳的匹配状态,达到真正的高效节能。
2.电子膨胀阀的检测
变频空调器电子膨胀阀的检测方法如下:
1)正常的电子膨胀阀在插电后有“咯嗒”的响声。若没有响声,或在制冷时膨胀阀在压缩机工作后便开始结霜,则应检测其线圈及供电是否正常(12V 脉冲电)。
2)若电压正常,则说明电脑板正常,若此时膨胀阀内无声音,则是膨胀阀不良,这时先测量电子膨胀阀线圈直流电阻。以三花五线Q12-GL-01型电子膨胀阀为例,该型线圈的等效电路图如图3所示。
正常时,用肪用表测得①端与②、③、④、⑤端的电阻分别为47.1Ω、47.0Ω、47.0Ω和46.3Ω;②端与③、④端的电阻分别为94.4Ω、93.4Ω。由此可见,①端与其他线圈端的阻值均在47Ω左右,这说明号①端为公共端,其他4根线为线圈端,即共用一个公共端。如测得引线之间电阻为无穷大,则说明线圈开路;如果阻值过小,则说明线圈短路,均需要更换。
3)若膨胀阀线圈直流电阻正常,则可能是阀体内脏堵,可用高压气体进行吹洗。
4)若在断电时电子膨胀阀复位,这时可通过听声音或感觉是否振动来判定阀针是否有问题。在关机状态下,阀芯一般处在最大开度,此时断开线圈引线,然后开机运行,如果此时制冷剂无法通过,则可以判定阀针卡死。正常情况下,用手摸电子膨胀阀的两端,进口处是温的,出口处是凉的。
3.电子膨胀阀的代换
电子膨胀阀跟毛细管的原理基本相同,但不能用毛细管代换。也不能用不同规格不同型号的电子膨胀阀直接替代。因为不同的电子膨胀阀,有些虽然阀体相同,但线圈的芯线数(例如五芯线圈、六芯线圈等)不一定相同。所以电子膨胀阀最好采用同规格同型号的电子膨胀阀进行代换。代换时应注意电子膨胀阀的型号(如图4所示红圈内,DPF2.0C表示通径为2. 0mm)。
