一台海信KFR-3601GW/BP型空调通电后室外机不起动。到过现场后,测外机接线板L、N端220V正常,测N、S为24V不抖动,说明室内机正常,故障应在外机控制板。打开外机, 查看熔丝管正常,测300V电压也正常,又测低电源无5V和12V电压,说明开关电源存在故障。经排查为R13开路,从而造成开关电源不工作所致。该机开关电源相关电路截图如图1所示。
采用100k/1W的电阻代换R13后,再测12V、5V电压正常,室外机启动,制冷正常,故障排除。当ZD2击穿,也会出现类似故障。
