近段时间笔者维修了同行维修未果而转修的多台由于温控器故障判断或替换不当导致冰箱、冷柜制冷异常的机子,通过事后分析主要是由于部分维修的人员对温控器的认识不够深入,导致替换了参数、规格不符的温控器,致使制冷设备出现制冷温度偏高、制冷温度过低等故障现象,为避免同行走弯路,整理维修笔记撰写成文,供同行学习参考。
一、冰箱温控器分类与应用
         电冰箱的温控器主要有机械式温控器和电子式温机械式温控器主要是靠感温管内气体膨胀与收缩使杠杆发生位移从而使温控器的触点接通与断开实现对压缩机的启/停控制间接控制冰箱箱内的温度。
          机械式温控器由于结构简单、造价成本较低,温度控制准确度灵敏度一般,主要应用于中低端的冰箱 、冷柜的温度控制。电子式温控器主要是靠温度传感器(负温度系数的热敏电阻)检测箱内制冷的温度,通过箱内温度的变化,使传感器的阻值发生改变,致使控制主板的单片机数据采集端口的电压值发生变化,再经单片机内部的运算与比较,通过输出端口来控制压缩机的开/停从而控制冰箱箱内的温度。
          电子式温控器由于控制的温度、准确度、灵明度较高,控制电路相对比较复杂,造价成本较高,一般应用于中、高端智能冰箱。
二、机械式温控器的识别
1.机械式温控器的分类
         冰箱机械式温控器目前国内常用的是基于国外技术工艺设计的,有日本鹭宫型和美国的兰柯型温控器,如图1所示。
         日本鹭宫型冰箱温控器可分为:定温复位型(WDF)、普通型(WPF)、半自动化霜型(WSF)等常见类型。鹭宫型温控器一般应用于冰箱 ,美国兰柯型温控器一般应用于冷柜。
2.机械式温控器的识别方法
(1)外观识别
         鹭宫型冰箱温控器的外观如图2、3所示。
         兰柯型冰箱温控器的外观如图4、5所示。
         提示:1)一般WPF系列的为二脚温控,WDF系列的为三脚温控。2)一般鹭宫型的温控器采用不锈钢材料封面板(见图2.3);3)兰柯型温控器采用镀锌板封面板(见图4.5)。
(2)型号识别
          冰箱机械式温控器命名规则(如图6所示)。
          以下列举了鹭宫与兰柯型温控器的六种型号、参数供学习参考(如图7~12所示)。
         WPF22(见图7):表示鹭宫型普通压力式温控器冷点断点温度为-229C。220- 250V5(4)A50/60Hz:表示温控器工作电压在AC220~250V范围,触点能通过的阻性负载电流5A,感性负载电流4A,电源工作频率在50或60Hz。
         WDF18( 见图8):表示鹭宫型定温复位压力式温控器冷点断点温度为-18°C。220V ~250V5(4 )A50/60Hz:表示温控器工作电压在AC220V ~250V范围,触点能通过的阻性负载电流5A,感性负载电流4A,电源工作频率在50Hz或60Hz。
          WDF29G-EX(见图9):表示鹭宫型定温复位防爆压力式温控器冷点断点温度为-29°C,第G次设计改进。
          5 (4)A 250V50/60Hzu:表示温控器工作电压在AC250V范围内,触点能通过的阻性负载电流5A,感性负载电流4A,电源工作频率在50或60Hz,u代表触点工作间隙小于3mm。
          WPF20-K (见图10):表示兰柯型普通压力式温控器冷点断点温度为- 20°C。
          5 (4)A 250V50/60Hzp:表示温控器工作电压在AC250V范围内,触点能通过的阻性负载电流5A,感性负载电流4A,电源工作频率在50Hz或60Hz,u代表触点工作间隙小于3mm。
         WDF19-K(见图11):表示兰柯型定温复位压力式温控器冷点断点温度为-19C。
         5( 4)A 250V50/60Hz u:表示温控器工作电压在AC250V范围内,触点能通过的阻性负载电流5A,感性负载电流4A,电源工作频率在50或60Hz, u代表触点工作间隙小于3mm。
         K50-P1126(见图12):表示兰柯型普通压力式温控器冷点断点温度为-24.5°C(此表示方式是兰柯型简写描述形式)。
         K50 系列常用的温控器有:K50-P1125、K50-P1126、K50-P1127(如图13~15 所示)。
         提示:这三种温控器在卧式与立式冷柜中应用广泛。一般立式、卧式冷藏柜用K50-1127;卧式双温冷柜一般用K50-1125; 卧式单温冷冻柜一般用K50-1126温控器。
(3)接线柱识
         别鹭宫型的温控器的接线柱一般以“HL、C"的字母标注(如图16、17所示)。
         H: 表示电源火线进线端;L:表示接冷藏室冬季补偿发热丝端;
         C:表示电源火线输出接压缩机端。兰柯型温控器的接线柱一般以“6、3、4"的数字标注(如图18、19所示)。
        6:表示电源火线进线端;3:表示接冷藏室冬季补偿发热丝端;4:表示电源火线输出接压缩机端。
三、机械式温控器的替换原则与检修实例
       1.替换原则
       (1)在空间及安装位置不允许的条件下,鹭宫型的只能更换鹭宫型的,兰柯型的只能更换兰柯型的;在空间允许及安全的条件下,鹭宫型与兰柯型可以互换。(2)-般情况下,三脚温控可以代替两脚温控,而两脚温控不能取代三脚温控,否则会导致冬季补偿发热功能缺失。(3)一般情况下,冷断点低的温控器可以代替冷断点温度高的温控器,但温度范围不能差距太大。(4)WDF型温控不能代替WPF型,否则会导致开机温度过高现象;WPF型温控器可以代替WDF型,但要注意温度调节范围。(5)类型相同,冷断点相近的防爆型温控器可以替代非防爆型的温控器。
         2.检修实例
         故障现象1:一台格兰仕BC-47型酒店豪华客房专用小冰箱,更换温控器后箱内温度变高,压缩机停机时间变长。
          故障分析:上门检修,此时刚好压缩机处于制冷状态,用手摸冷凝器有“三点式”的温差,高压管烫,低压回气管凉,说明制冷正常(如图19所示),把温控器调到近暖点位置,运行38分钟后温控器达到设定温度值,触点断开,压缩机停机。此时蒸发器表面结了一层薄薄的霜,但停机一直持续了46分钟才再次开机,简直不可思议,此时用温度计检测箱内的温度为11°C,温度的确太高了,拔掉电源后拆开温控器一看(如图20所示),温控器已被更换过,询问工作人员,是酒店的电工对温控器进行了更换处理,更换的温控器型号是WDF23-EX,属于鹭宫型温控器,此温控器性能参数见表1所示,其暖点冷点的开机温度都在2°C~4°C左右。温控器属于定温复位型,不太符合此冰箱使用(此冰箱使用铝吹涨式蒸发器,温控器感温管安装在蒸发器表面)。
          为了快速更换冰箱温控器,咨询厂家售后服务人员得知该冰箱使用的是WPF16L-EX,由于本地难于找到一模一样的,就选用WPF20-EX代替,具体温控性能参数见表2,开机温度均在0°c以下,彻底解决了箱内温度高的故障。
           故障维修:新更换的温控器接线柱是H-L-C三个接线柱,而本机无冬季温度补偿发热功能,接线时只接H、C点即可,L接线柱不接。插好感温管,试机3小时后制冷效果、控温效果良好,故障排除。
          故障现象2:一台穗凌单温266L饮料卧式冷藏柜,原故障是机子不制冷,压缩机不工作,更换温控器后制冷正常但时间一长玻璃类瓶装的饮料有冰爆(裂)的现象。
          故障分析:现场检查此机子是单温冷柜(如图21所示),而且是高温柜(0°C以上),发现冷柜四周结了很厚的冰(霜),压缩机还是一直在工作,手摸回气管凉,有结露现象,说明制冷一切正常,估计是温控器的问题(如图22所示),停机后拆开温控器,此温控器由前维修人员更换过,型号为:K50-P1126,属于兰柯型冷冻用的温控器(见图14),明显是由于更换温控器型号不对,性能参数与冷藏柜不匹配所致,导致冷柜的温度要0°C以下才能停机,而一旦温度达到0°C以下,玻璃类汽水瓶就会冻爆(裂)。
         故障维修:取下原换的K50-P1126温控器更换为兰柯型K50-P1127后故障排除。
          故障现象3:一台老款的日立BCD-180冰箱,更换温控器后夏天工作正常,但冬天压缩机难以启动,冷藏、冷冻室温度偏高。故障分析:上门检修发现,此冰箱估计使用超过15年,用户介绍说机子原来使用正常,但在一次停电后就不制冷,前维修师傅上门更换过温控器,更换后夏天使用一直正常,但到了冬天机子冷藏、冷冻室温度偏高。拆开温控器(如图23所示)检查发现是兰柯型温控器只接了“⑥、④"脚,③脚是空脚,估计是原维修者没找到合适的三脚温控器,使用二脚温控器来代替,导致冬季温度补偿发热丝电路未能接通,因此到了冬天温度下降箱内温度比较低,温控器感温管膨胀系数变小导致压缩机难启动,致使箱内温度偏高的现象。
         故障维修:外购一只兰柯型WDF19-K三脚温控器,把接线柱“⑥-③-④”的电路安装好后,故障排除。新温控器冷藏室温控器安装位置见图23、24所示,性能参数见表3。
