本故障维修思路适用于长虹KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp等变频空调。
1.整机不工作整机
不工作指插好电源线后室内机上的指示灯、显示屏不亮,并且用遥控器也不能开机。该故障主要是由于室内机电源电路、微处理器电路异常所致。故障原因根据有无5V供电又有所不同,没有5V供电,说明市电输入系统、室内机电路板上的电源电路异常:若sv 供电正常,说明微处理器电路异常。整机不工作,无5V供电的故障检修流程如图8-8所示:整机不工作,有5V供电的故障检修流程如图8-9所示。
提示:如果变压器 T1的初级绕组开路,必须要检查整流管D102~D104、E101、 c102是否击穿或漏电,以免更换后的变压器再次损坏。
2. 显示供电异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是市电电压异常,二是电源插座、电源线异常,三是市电检测电路异常,四是微处理器IC301或存储器IC303异常。该故障检修流程如图8-10所示。
3. 显示室温传感器异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因: 一是室温传感器阻值偏移,二是连接器的插头接触不好,三是阻抗信号/电压信号变换电路的电阻变值、电容漏电,四是室内微处理器IC101异常。该故障检修流程如图8-11所示。
提示:显示其他温度传 感器异常故障代码的故障和该故障的检修流程一样,维修时,可参考该流程。
注意:室温传感器或E202、L201、 R342、 R333、 C302 异常还会产生制热、制冷温度异!常的故障。
4.显示室内风扇电机异常故障代码
显示室内风扇电机异常故障代码的主要原因: 一是室内风扇电机异常,二是室内风扇电机供电电路异常,三是室内风扇电机反馈电路异常,四是室内微处理器异常。该故障检修流程如图8-12所示。
5.显示通信异常故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是附近有较强的电磁干扰,二是室内机与室外机的连线异常,三是室外机供电电路异常,四是室内机电脑板的微处理器异常,五是室外机电路皈的电源电路异常,六是室外微处理器电路异常,七是300V供电电路异常,八是功率模块电路异常,九是通信电路异常。该故障检修流程如图8-13、图8-14所示。
方法与技巧:维修室外电路板时也可以用12V直流稳压电源为5V稳压器V101供电,这样v101就可以在室外机不输入市电电压的情况下,为微处理器电路提供5V供电,从而方便了检修工作。
方法与技巧:二极管D1~D7、稳压管Z1是否正常通常在路测量就可以确认。若性能差时,最好采用相同参数的快速整流管或稳压管代换检查,以免误判。
注意:若手头没有电容表,电容EI最好采用相同的电解电容代换检查,以免误判,导致开关管或功率模块过压损坏。
6. 显示压缩机过流故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是制冷 系统异常,二是压缩机运转电流检测电路异常,三是压缩机异常,四是功率模块异常,五是室外微处理器IC301或存储器IC303异常。该故障检修流程如图8-15所示。
7. 显示压缩机排气管温度过高故障代码
通过故障现象分析,引起该故障的主要原因:一是制冷系统异常,二是压缩机排气管温度检测电路异常,三是压缩机异常,四是存储器IC303或室外微处理器IC301异常。该故障检修流程如图8-16所示。
