长虹"大清快"系列KFR-22GW/BQ、KFR-25GW/BQ、KFR-40GW/BQ、KFR-25GW/Bp、KFR-28GWBp变频空调的制冷、制热控制电路由温度传感器、室内微处理器IC101、室外微处理器IC301、存储器、功率模块PM20CT060、压缩机、四通阀、供电继电器RLS04、风扇电机及其供电电路等元器件构成。电路如图8-3、图8-6所示。风扇电机电路在本站前面篇幅中已作介绍,这里不再介绍。
1、制冷控制当室内温度高于设置的温度时,CZ202外接的室温传感器(热敏电阻)的阻值减小,5V电压通过该电阻与R342取样后产生的电压增大。该电压通过R333限流,再通过电容排C302内的-一个电容滤波,为微处理器IC101的⑤脚提供的电压升高。IC101将该电压数据与它内部存储器固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。此时,它的23脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC301发出制冷指令。IC301 接到制冷指令后,第一路通过56、58、59脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转:第二路通过55脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC401 (TD62003) ④脚内的非门倒相放大后,使它的13脚电位为高电平,不能为继电器RL504的线圈提供电流,RL504内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过④~⑨脚输出驱动脉冲,通过功率模块放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。
随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。室温传感器的阻值随室温下降而增大,为IC101的⑤脚提供的电压逐渐减小,IC101识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给室外微处理器IC301,于是IC301的④~⑨脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给IC101,IC101判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉IC301, IC301输出停机信号,切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为ICI01⑤脚提供的电压再次增大,鰒以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2. 制热控制制热控制与制冷控制基本相同,不同点主要有两个:一个是当室内微处理器IC101通过⑤脚输入的电压识别出室内温度,不仅通过通信电路告知室外微处理器IC301, 而且通过一定时间的延迟后,输出控制信号使室内风扇电机旋转,以免制热初期向室内吹冷风,延时时间受室内盘管温度传感器的控制;第二个是IC301接收到需要加热的指令后,通过55脚输出高电平控制电压,该电压通过驱动块IC401④脚内的非门倒相放大后,使它的13脚电位为低电平,通过R412为RL504的线圈提供电流,使RL504内的触点吸合,能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器,而室外热交换器用作蒸发器。
