一台海信KFR-5001LW/BP空调器开机无反应,显示故障代码“5”。该故障应利用故障代码和自诊断功能进行判断和检修,经查显示代码“5“为通信故障。
        用万用表检测室内机控制板,测量PC02④、⑤脚对N端电压均为0V,而D11左端对N端为196V/OV变化值,由此怀疑二极管D11内部断路。焊下D11进一步测量,其正、反向电阻均为无穷大,证实确属二极管损坏。该机室内信号通路如图1所示。
        采用一只1N4007二极管代换后通电试机,空调器恢复正常。
       后记:检修该故障时,可先用万用表直流电压档测室内机接线端子SI-N (红表笔接SI),若测得196V/OV变化值,根据此机型通信供电电源在室外机,说明为室内通信电路部分断路所致。
