一台海信KFR-50W/26VBP风机正常运转,但压缩机不起动。到达现场后通电, 发现压缩机不起动,风机能正常运转,故障自诊断显示(亮、亮、灭),初步判断为传感器故障。首先用万用表DC20V档检测排气、盘管及环境传感器的分压电阻R39、R45、 R47 电压为0V,说明传感器开路或没有5V电压。然后用万用表DC20V档检测电感L7输人端的电压为5V,输出端电压为0V,怀疑电感开路,导致整个温度传感器电路无法工作。进一步验证L7是否存在问题,断电后用万用表欧姆2k档测量L7已为无穷大,该例故障现场检测数据如图1所示。更换电感 L7, 通电后空调器运转正常。
       后记:该故障因为故障自诊断功能能显示,说明CPU能正常工作,也就是5V正常。后测得三个传感器的电压都为0V,说明不可能都是传感器开路,检修思路应是传感器电路供电电路存在问题,导致整个传感器电路不工作。
