上门维修一台松下KFR-72/SX-6(MZ)型空调,开机外机异响,且不制冷。上电试机,外机内有很响的“嗒嗒”声。卸开外机外壳开机,发现“嗒嗒"声来自继电器,怀疑继电器损坏。将其换新后试机,外机异响故障排除,压缩机启动,手摸高低压管不凉,判断机器已无制冷剂。断电拧下低压管上的三通阀螺帽,用螺丝刀按压阀芯没有制冷剂气体跑出,说明系统中确已无氟。检查内外连接管,没有发现有油迹,于是直接抽真空加氟后试机,内机出风口温度为16°C,以为故障排除,谁知三天后空调又不制冷了。打压检漏,发现压缩机旁边的铜管有漏点,如图1所示。
焊好漏点后再次打压,未发现漏气,接下来抽空、加氟后试机,故障排除。
