电冰箱为了保证其部件正常工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻(两只蒸发器之间)、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。这些加热器功能各不相同,且不是每款电冰箱都有,而是根据各种电冰箱的结构,制冷循环系统的不同,有选择的安装。本文主要介绍低温补偿加热电路的功能、故障检查及应急维修方法,供参考。
一、低温补偿加热器的功能
       电冰箱压缩机的开、停是由制冷温控器来控制的,对于机构式温控器(也称压力式温控器),它的触点开关动作是由感温头检测温度的高低来决定。常用的定温复位型温控器,其温度控制范围因型号不同而有区别,一般切断温度(相对于压缩机停机温度)在-24°C~-10°C之间,通过制冷温度预置旋钮可以进行调整;接通温度(相对于压缩机开启温度)在+5°C左右,一般不能调整。温控器的感温头固定在冷藏室蒸发器上,当冷藏室温度上升到+5°C以上时,由于感温头检测到的蒸发器温度仍小于+5°C,故压缩机不能启动制冷。
       为了解决这个问题,不少电冰箱都安装有低温补偿加热器,用来补偿蒸发器的温度与冷藏室的温差,使冷藏室温度上升到+5°C时,感温头(蒸发器)感测的温度也同步达到+5C左右,温控器触点闭合,启动压缩机运转制冷。
二、低温补偿电路故障判断
        电冰箱低温补偿加热器,一般与温度补偿开关(亦称季节开关或节电开关)串联后,再跨接在温控器开关两端,在冷藏室内的接线盒中可以找到它的接线端子。主要故障为断路故障,通常是补偿加热器烧断、补偿开关触点接触不良或引线断脱造成的。故障现象是,夏天或环境温度较高时,压缩机的启动和制冷正常;冬天或环境温度较低(低于+10°C )时,压缩机不启动及启动困难,甚至造成冷冻室化冻和冷藏室温度过高。检查方法是:当出现低温不启动故障时,首先将温度补偿开关接通(即置于“ON"或“1”位置)等待20min~30min,如仍不启动,多为低温补偿电路失效所致。以容声BCD-165型电冰箱为例,将温度补偿开关接通,关闭冰箱门,用万用表电阻挡测电源插头火线与零线之间的电阻值,正常值约4.8k2左右(10W补偿加热器); 而断开温度补偿开关时,阻值为∞,说明补偿加热电路基本正常。若上述两次测量阻值均为,说明补偿加热电路开路,如检查补偿开关触点接触良好,连线无断脱时,则为补偿加热器烧断开路。
三、低温补偿加热器的应急维修
       电冰箱低温补偿加热器基本上都采用内藏式,安装在箱体内,一旦损坏,就无法修复,常规处理方法是要更换箱体。在一般情况下,可采用以下几种实用的应急代换修理方法:
       1.电阻加热法电路如图1所示。用大功率电阻代替烧断的低温补偿加热器,方法是剪断箱内补偿发热器的两个接头,并接一只4.7k2~7.5kQ2/10W~15W的大功率电阻(如果电阻体积过大,可用较小功率的电阻并联代替),接好后将电阻和接头用硅胶封死(防止受潮漏电),最后将电阻紧贴在下蒸发器上,使电冰箱在冬季能正常启动工作。
       2.照明灯加热法电路如图2所示。剪断损坏的低温补偿加热器接线,用一只整流二极管VD(可选1N4001~1N4007等)与补偿开关SB串联后,并接在冷藏箱门开关两端。环境温度较低时,闭合补偿开关SB,则关上箱门照明灯HL半功率发光,利用其产生的热量进行低温补偿。环境温度升高后,可断开补偿开关SB,则照明灯HL只受门开关SM控制,和修理前一样。二极管可装在温控器盒内。也可以用耐压大于400V的1uF~2uF无极性电容代替二极管,虽然效果一样,但电容体积较大,不方便安装。
