在冰箱维修的整个过程中作为最重要一关就是如何准确的充注制冷剂?这是大家最关心的,也是影响压机寿命的关键一步。如果冲注不足或是冲注过量后封口才发现,又得重新处理一遍,非常麻烦不说,害的让费时间和金钱。
充注过多机器运转时间一长,回气管结冰严重,还造成压机湿冲程,容易损坏阀片。冰箱内温度降不下来,或是降温慢,容易造成机器不停机,并且冷冻效果不好。特别是对于街头卖雪糕的冰柜,温度达不到,牛奶雪糕容易化,造成客户埋怨。冲注过少回气温度高,压机降不下温度(注意: 冰箱冰柜的压机是使用回气的制冷剂来降温的)压机烫手,温度过高润滑油变质,容易造成压机卡缸,进一步烧掉压机。
由上可以看出,不管是冲注多还是少,都会容易造成返修。
那么如何冲注合适呢?我一般做法是,抽空后加注气体大约和罐内平衡后关闭阀门,启动冰箱,运转冰箱冷冻室能够全部降温到零度以下后,停机。约三分钟后,再次开机。大约二十到六十秒之间,压机回气管会出现一次结霜过程,这个结霜过程会持续大约一分钟长,然后化掉。并且以后不再结霜,这为冲注合适。如果这段时间,不出现结霜过程,冲注量为少,需再添加制冷剂。如果结霜不化则为充注过多,需放掉部分制冷剂。
