本文介绍业余条件下怎样在家里给电冰箱等制冷设备进行手术的经验。本人在实践中总结认为第一需解决抽真空,第二需具备焊接管道的工具,第三是怎样检漏。
一、抽真空需具备真空泵,在业余条件下一般爱好者不可能购置。
本人从大型制冷设备中利用制冷压缩机直接抽真空受到启示,在电冰箱、空调机等压缩机的高压排气管上添加一只最小规格的截止阀,使其本身具备抽真空的功能,具体方法如下:
购一8mm带多用通道的压缩机截止阀,将排气高压管(从压缩机至冷凝器的管子)在适当位置截断,压缩机上的管子用一管接头与截止阀进气口连接,至冷凝器上的管子与截止阀排气口连接。
因截止阀与压缩机连接处直接用2只镙钉固定在大型制冷机的机体上,中间只有一通孔,所以必须进行改造。
将中间通孔用丝锥加工成与管接头相同的镙纹,管接头拧入后需不妨碍截止阀杆的上下运动,否则需加铜、铝垫片调整。如无合适丝锥也可直接用大烙铁将管接头焊在截止阀的中间通孔。但在拧管接头帽子时需小心用力以免漏气。最后将压缩机上的铜管用火焰退火后,再用扩口器或样冲铆成喇叭状,拧在截止阀进气口加装的管接头上。冷凝器上的铜管同样退火,扩口后拧在截止阀排气口管接头上,固定截止阀,至此改造工作基本完成。
下面介绍一下截止阀的功能与操作方法,此阀具有一多用通道,可以作到开启和关闭,用途很多;如装接压力表、系统加压、抽真空操作、添加制冷剂与润滑油等,给维修操作带来很大方便。
天体操作如下:抽真空时,将截止阀阀杆顺时针拧紧,开启压缩机将系统内的空气从多用通道排入大气。直至多通道无气排出后,将截止阀逆时针退足,关闭多用通道,停机,如有真空表将真空表接至多用通道,将截止阀顺时针回旋1/2—1圈,以保持多用通道畅通,真空表显示系统内真空度,如不能达到要求,可重复以上操作,直至系统内真空度达到要求。另外亦可利用多用通道向系统内加压,用一气泵或打气筒接在多用通道上,充气后再装上压力表,使系统内压力达到0.6Mpa。最初6小时由于环境温度的变化,允许压力降低0.03Mpa,以后18小时内系统压力必须保持不变,利用系统加压后的时间,即可进行查漏工序。
二、焊接问题的解决。本人总结了用锡焊焊接制冷管道的方法,使焊接部位强度大、密封性能好,用此法焊接的上海产燕牌空调机高压侧铜管已安全运行一年未出现泄漏,具体操作如下:
将需焊接管子两头砂光、上锡,用扩口器扩口后,另一头套进去。如无扩口器可将一内径与需焊接管子外径相同的铜管套进去,用健力宝等饮料的合金铝罐头皮,剪一长6—8厘米、宽4—6厘米矩形,在长边方向的两头用翦刀各剪1.5—2厘米的剪口,剪口距离为2毫米左右,见图1。
将此铝合金皮弯成一槽型,套在需焊接铜管的外面,用细铁丝扎紧两头,见图2。
用烙铁将锡熔在槽内,如铬铁温度不够,可用酒精灯或气体打火机在铝合金皮槽下方加温,促使锡熔化填密。冷却后再加压检漏,用此浇铸法焊接的管道接头,强度很大,密封性能达到要求,笔者曾向系统加压至0.8Mpa无泄漏,彻底解决了业余条件下焊接管道的困难。
三、最后介绍检漏方法。检漏方法很多,如电子检漏、卤化物检漏器等。笔者用文具店售的普通胶水,直接涂在有可能的泄漏处。因胶水不会一下流失,哪怕慢也会有气泡产生,十分直观。
