水在氟里昂R12中溶解度很小,而且温度越低,溶解度越小,因此,即使是很少量的水份进入冰箱制冷系统,也会达到饱和溶解度而游离出来,当R12中水的含量达到20~40mg/kg时,就会在制冷系统管道内结冰,堵塞管道,中止制冷循环造成所谓“冰塞”。
排除“冰塞”的方法很多,下面介绍一种行之有效的方法。
1、先在冰箱的充气管上接上修理阀,对系统进行抽真空,大约抽至600mmHg柱时,将修理阀关闭,使系统内保持负压,然后开启电冰箱使压缩机运转,大的1-1.5小时后,压缩机机壳升温到50-60℃,此时在压缩机继续运转下打开修理阀,再次抽真空。一般经过20分钟后,即可打开冰箱门,仔细听蒸发器内有无“咝咝”声,如无,表明空气已被抽除,可进行下一步。
2、从修理阀往系统内打入压力为3kg/cm2的氮气,再用真空泵将氮气抽空(抽一会即口可),接着充入0.5kg的R12,并使冰箱运转半个小时后停止运转,再抽真空,抽空后充灌制冷剂。
3、系统出现“冰塞”现象,干燥过滤器一般都已吸水饱和,必须更换干燥过滤器。
4、充灌制冷剂后封闭系统即可。
