电冰箱制冷剂泄漏故障较多,我在检修中采用如下检查方法,既简单又准确,对冰箱的外观损害程度极小。
一、直观检查法。观察外露管路焊接口处及管路表面是否有油迹,然后从工艺管处接表对系统加压8kg/cm2,然后用毛刷沾肥皂水查油迹部位是否有气泡产生,查到 的部位后把压缩气放掉,在重新焊按或粘合后充灌制冷剂。
二、气压听诊法。这种方法主要用于主副薰发器的查漏,将毛细管从过滤器接口处焊下封口,然后将压缩机与低压管结合处焊开,按表加压8kg/cm2,将医用听诊器听筒放在主副蒸发器内表面移动静听漏气声音,声音最大的位置即漏处。在这个位置开孔,用粘合法修补,然后充加制冷剂。
三、气压漫水法。这种方法主要用于直冷式电冰箱双门副蒸发器冷剂泄漏查找,把压缩机,温控器取下,放水孔堵住,冰箱平放加水到蒸发器最高位置以上,这时如有气泡产生即为漏处,然后放掉压缩空气。用电吹风吹干,再焊接或粘合即可。
