接修一台美的KFR-51LW/BP2DY-E型变频空调开机运行,整机频繁出现P2。查找代码表可知P2是压缩机顶部温度保护,故障范围在室外电控、压缩机顶部温度保护器、压缩机连接线。
        拆开室外机顶盖,将压缩机顶部温度保护插头从电控板插座上拔下,将电控顶部温度保护的插座短接,然后接上变频检测小板,上电开机。通过变频检测小板查询,发现整机运行正常,P2保护故障代码消除,则确定故障点在压缩机顶部温度保护上。更换压缩机顶部温度保护,空调运行正常。
