接修一台美的KFR-26GW/BP2DN1Y-H(3)型变频空调制冷效果差、变频小板显示L5。变频空调运行频率低、制冷效果差原因有:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障限频、室内电控、室外电控、感温器件、制冷系统压力、用户电源。变频小板故障代码表见表1,该空调刚买不久,分析器件损坏的故障率不高。
测量用户电源电压,待机状态为195V, 满足变频空调运行要求,运行时检测整机运行参数,母线电压下降为185V、电流4.6A,运行频率只有50Hz,小板每隔5秒显示L5的故障代码,查询小板背面故障代码表,L5为电压限频保护。表明空调在开机运行5分钟就开始出现限频现象。根据变频机工作原理,开机时由T4确定目标频率后,机器应不考虑设定温度和室内温度温差,按照目标频率高频运行7分钟,但是机器的电压、电流等限频保护仍然有效,初步判断是用户电源电压过低导致出现电压限频。检查用户家电源发现,线路严重老化,线径太细,再加上夏季用电负荷过大,空调启动后造成电压偏低,保护电路动作。于是让用户从空气开关出线处单独引出电源线,试机运行频率能够达到66Hz,与目标频率66Hz一致。压力能维持在0.85MPao出风口温度在10°C~12°C,制冷正常。
