例1:一台四开门商用冷柜,冷冻室制冷效果不好。分析检修:因本机冷冻室和保鲜室的制冷分别是由各自的压缩机来完成,所以首先检查冷冻室的压缩机及风扇(安装在冷柜顶部)工作状况,发现风扇不转,压缩机很烫,怀疑风扇电机损坏,将其换新后试机,故障排除。
例2:一台平口肉柜(型号是PX-20PZ),不制冷。分析检修:上电试机,运行几分钟后手触摸压缩机的高压排气管,不热,明显异常。断电,观察各个焊点,发现干燥过滤器与冷凝器的连接焊点有油迹。放掉制冷剂后打压检测,油污处即为漏点。补焊漏点后,再次打压检测,无泄漏现象,最后抽空并加注制冷剂后试机,故障排除。
例3:一台冰熊KCD-203J型冷柜,不制冷。分析检修:±电试机,几分钟后手触摸冰柜高压管不热,正常时应有热感。观察管道的焊接点,发现压缩机高压排气口与冷凝器连接处有大量的油迹,怀疑此处为漏点。补焊漏点,抽空后加注制冷剂,系统压力不下降,正常时应降到0.05MPa,判断压缩机损坏。更换压缩机后抽空并加注制冷剂后试机,故障排除。
例4:一台冰熊KCD-217型冰柜,不制冷。分析检修:打开冰柜压缩机保护盖,发现压缩机高压排气口有很多油迹,怀疑此处有漏点。询问用户得知,此机在半年前换过压缩机,现在又不制冷了。补焊高压排气口后,抽空并加注制冷剂,但系统压力不下降,说明压缩机不吸气。断电后拆下压缩机单独上电,发现压缩机吸气、排气均无力,决断压缩机损坏。更换压缩机后,抽空并加注制冷剂后试机,故障排除。
