美的KFR-32GW空调开机无法制冷
2015-12-30
作者:中华维修整理
1551
根据故障现象,先检查制冷系统是否泄漏造成制冷剂短缺。经查制冷系统完好无泄漏。接着观察室内机工作正常,但室外机不转,压缩机未启动。于是打开室外机外壳检查发现风机风叶变形,但更换室外机风机风叶片,故障依旧。然后测量室外机220V电源电压只有150V,压缩机保护动作,怀疑电源电路有问题。
检测发现电源插座处中性线(N)(工作接地线)与保护接地线(PE)接反,对调接线后试机故障消除。
长虹KFR-25G空调电源正常且指示灯亮,运转指示灯亮
长虹KFR-25G空调制冷状态下,室内、外风机工作正常
长虹KFR-25G空调开机制冷制热均正常,室外风机一直
美的KFR-32GW空调开机不制冷不制热,压缩机不启动
华凌空调5P柜机不能正常开机
伊莱克斯BCD-200电冰箱控制板电路原理与故障检修
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
