长虹KFR-25G空调电源正常且指示灯亮,运转指示灯亮一下即灭
2015-12-30
作者:中华维修整理
1416
根据故障现象分析,该故障可能出在压缩机启动电容、过载热保护器电路。检修时,首先打开室外机机壳,检测压缩机电机线圈直流电阻基本正常,说明过载热保护器正常,故障是因启动电容损坏所致。经检查启动电容已击穿,用同规格型号电容更换后故障排除。空调器恢复正常工作。
长虹KFR-25G空调制冷状态下,室内、外风机工作正常
长虹KFR-25G空调开机制冷制热均正常,室外风机一直
用硅橡胶修理冰箱门封条漏气法
美的KFR-32GW空调开机无法制冷
美的KFR-32GW空调开机不制冷不制热,压缩机不启动
华凌空调5P柜机不能正常开机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
