长虹KFR-25G空调制冷状态下,室内、外风机工作正常,但室内机吹出风不冷
2015-12-30
作者:中华维修整理
1500
根据故障现象分析,该空调无制冷,故障应出在温度传感器电路及压缩机电路。检修时,先将应急开关置工作状态下试机,如果压缩机仍无法启动运转,表明压缩机有问题,否则为温度传感器电路有故障。后经检查压缩机启动电容发现有漏电嫌疑,再测量压缩机电机绕组直流电阻及绝缘电阻值均正常。试用同规格型号电容器更换后,压缩机启动运转,制冷恢复正常。
长虹KFR-25G空调开机制冷制热均正常,室外风机一直
用硅橡胶修理冰箱门封条漏气法
冰箱冰堵故障判断和排除
长虹KFR-25G空调电源正常且指示灯亮,运转指示灯亮
美的KFR-32GW空调开机无法制冷
美的KFR-32GW空调开机不制冷不制热,压缩机不启动
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
