一台海信KFR-50W/39BP型空调压缩机自动停机,风机转。到达现场后上电开机,查看代码灯LED1、LED2、LED3显示状态为“亮->闪->灭”,初步判断是电流过载保护,应重点检查电流检测电路。
       断电,用万用表的欧姆档测量电流检测电路中的采样电阻R5、R1、R56 是否开路,如图1所示。经测R1、R5阻值正常,R56开路。更换R56电阻,即可故障排除。
        后记:电流检测电路是用来检测压缩机供电电流的,保护压缩机不致在电流异常时而损坏压缩机。该机电流检测电路的关键性器件为: LM358、R1、R56。 电阻R1、R56采样,信号经LM358放大后送到CPU的第18脚。
