接修一台海信KFR-72LW/36FZBPJ型空调室内风机工作,但压缩机不起动。到达现场后, 按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响两声后,进入自检状态,故障自检代码“27”,经查为“无负载故障”。首先检查IPM的U、V、W之间无310V直流电压输出,再测IPM的P、N之间有310V直流电压正常,说明IPM模块故障。更换同型号IPM模块,即可排除故障。
        后记:对于该故障机, 采用更换2011-1-24以后申请的空调外机模块板组件(功率模块板)进行维修,如图1所示。
