冰箱发生冰堵故障的特征:冰箱起动时工作正常。压缩机出气管和冷凝器温度上升,蒸发器温度下降,或有薄霜,压缩机回气管温度低于室温。但过一会以上部件恢复原温度,冰箱不制冷。再过十分钟左右,又制冷,如此反复。这是制冷系统内有水所致。
冰箱干燥过滤器能吸收一定量水分,当水分过多达到饱和就形成冰堵。若对全部管路烘烤除水,相当麻烦。通过实践,只对干燥过滤器烘烤除水省事有效。方法:将干燥过滤器与毛细管的接头焊开,用焊枪或电吹风对干燥过滤器加热,就有水蒸气从焊口处排出,压缩机有阻止气体回流的单向作用,水分不会向冷凝器倒流。之后焊好接头,抽真空、灌氟,暂不封口先试机。一般一次可解决问题,否则再重复进行一次。
