冰箱门封条漏气时,轻者会使箱内结霜现象增加。重者则既降低冰箱制冷效果,又大大增加压缩机运转时间,影响冰箱寿命,一般遇到门封条不严时。大都采用“垫平法”来补救,效果不很佳;如采用703硅橡胶粘合剂来修理,可获得很好的效果。
具体方法是:先找出门封条漏气的部位(可用薄纸填插或光照等方法检查),将该处封条上的油污除去,然后在其表面涂上一层薄薄的硅橡胶粘合剂,涂好后再在其上面立即复盖一层冰箱用保鲜膜(或其它薄塑料膜),并随即关上冰箱门,这时涂在门封条上的硅橡胶会在门封条自身的压力作用下而填平其漏气部位。过24小时后,开门除去保鲜膜,便可看到门封条上原不平部位已由硅橡胶填平。最后用刀片把边缘挤出的硅橡胶切去。用此法修整门封条,其密封性能好,且胶面尉老化。
