一台长虹KFR-28GW/BP变频空调开机外机不工作,到达现场后,用遥控器操作确定为通信故障。接电开机,若测得PC402光耦合器接入端有跳变电压,而光耦合器输出端有5V电压不跳变,则说明光耦合器有可能已损坏,该机通信电路光耦合器PC402相关资料如图1所示。
        采用TLP521光耦合器代换即可排除故障。
        后记:(1)采用“故障代码和自诊断功能”法维修结束后,务必按复位键,使之恢复到通常模式。(2) 通过“故障代码和自诊断功能”法维修,维修结束后应拨下电源插头,然后再次插入,使电控的存储内容回到初始状态。但是,由于异常代码被存储于EEPROM中,即使切断电源也不会消失。(3) 该故障的检修方法同样适用于长虹KFR-36CW/BMF交流变频空调器。
