大家知道,毛细管的长度和内径关系着整机的工作效率。毛细管长度的选择决定着制冷能力。不同品牌、不同型号的冰箱、冷柜中,毛细管的长度、内径各不相同,《家电维修》曾先后介绍过有关如何确定毛细管长度的经验。能否在不更换毛细管的情况下,利用原机的毛细管进行修复呢?答案是肯定的。下面介绍笔者采用的方法。
一、先要找到毛细管的出口位置
冰箱毛细管的出口位置一股在箱体后背中上部的发泡层内。在更换冰箱蒸发器时,需挖开后背的保温材料,将冷冻、冷藏室的连接管及回气管埋入其中。在挖去保温层时,要沿着回气管往上挖,直到挖到毛细管的出口为止。原机的毛细管一般均装在回气管内。在毛细管出口处必定有两根φ6或φ8的管子(上菱冰箱一般为一块吹胀式铝板)。将毛细管从原蒸发器入口处焊下,连接在新蒸发器的入口处,然后按常规方法发泡复原即可。
对于蒸发器内漏的冰柜,先不要急着更换蒸发器(盘管)。如果是微漏,在还原好各管道后,注入少量的制冷剂,启动压缩机工作十几分钟,仔细观察冷冻室内最先结霜的位置,并作好标记。如果漏得很快,则可以找一台相同品牌的冰柜,在通电状态观察最先结霜的位置,然后按该位置确定出口位置,因为相同品牌的冰柜,其内部管道的布置不会有太多出入。在最先结霜的部位,采用美工刀轻轻划上一个“7”字型口子,取出毛细管的出口,连接在新蒸发器的入口上。对于所划的口子可以用双管胶将其粘牢。
二、借助原机压缩机反向吹冲毛细管
经此种方法处理的制冷设备,只要在毛细管畅通无阻的情况下,可以不对毛细管的长度进行调整。因为原机毛细管的长度,内径是经过严格计算试验而确定的,均处于最佳状态,所以可以缩短试机时间,减少制冷剂的浪费。但应注意必须保证毛细管无堵塞,否则需用气压对其进行排堵。
将毛细管掉头(入口变为出口,出口变为入口)焊在过滤器上,压缩机低压端敞开,启动压缩机,利用压缩空气对其进行反方向吹冲。对于堵塞严重的毛细管,可用气焊枪对其加热,将脏物烧化,然后利用气压将其排出。如果条件允许,可用氮气进行反方向吹冲,然后注入100m1左右的四氯化碳进行洗涤,效果会更好。
对毛细管反向吹冲的目的,是由于脏物一般在毛细管入口不远处,如果沿制冷剂流动的方向进行吹冲,会将脏物(杂质)吹入毛细管中部,导致杂质越卡越紧,无法排除。
对不同品牌不同型号的冰箱、冷柜,按此法维修时,最好详细记录下毛细管的出口位置。在以后的维修中再遇到此种机型时,就可以不用加制冷剂试验或大面积挖去发泡层,省时省力,何乐而不为。
