志高牌KF-46LW落地式空调器制冷不正常。上门修理时首先测量市电电压正常。停机状态下在室外机进口阀加液咀接上压力表,表压显示为0.12MPa正常。起动空调器,运行电流8A正常,空调开始制冷。此时进口压力降到0.48MPa(在正常范围内),但空调运行约10分钟后,运行电流逐渐上升,当接近15A时,压缩机自保停机,只有风扇在运转。手摸压缩机外壳温度很高,待其温度下降后,再开机又能制冷,如此循环。测压缩机接线板中间头“c”对运行绕组“M”阻值为1.8Ω左右、中间头“c”对启动绕组“S”阻值为3Ω左右均正常,且对外壳绝缘良好。测压缩机启动电容45uF/450V无异常,试换一只新品故障依旧。
由此判断压缩机带负载能力下降,需换新。谁知把新压缩机换上后故障依旧,修理陷入困境。
冷静分析压缩机自保停机的原因,电源电压、室内外机有无脏物等被逐一排除。通过反复试机观察,最终发现在刚开机时、室外风机旋转正常,而待10分钟左右转速开始下降(如不细心反复观察,速度变化不易发现),不久便使压缩机自保停机,于是检查风机电容,发现失容且漏电,但温度下降了后,似乎又能恢复正常。更换一只2.4uF/450V电容后,整机恢复正常。
结论:这是典型的风机故障引起压缩机自保停机的维修实例。因看不到风机转速变化,只靠经验判断问题出在压缩机上,结果造成误判。其实故障的真正原因是风机转速下降后,导致散热不良,引起温度升高,压缩机自保停机。
这例故障告诫我们,无论修理任何家电都须“眼观六路,耳听八方”,真正做到“一丝不苟”。
