下图的这个电容叫移相电容,也叫启动电容。有些压缩机(电机)为了得到更大的启动转距,故在启动时并连一个较大的电容(一般为47~200UF不等,看压缩机功率而定,功率越大,电容越大)启动完成后,将启动电容断开,但启动电容还存有电在里面,故加多一个放电电阻,确保一定时间内放完电,保证维修安全,而运行电容一般比较小,常见的压缩机也就几UF(冰箱)到几十UF(空调),运行电容是不需要并联电阻的,因为其长期和电路(内部线圈)连接,断电后,很快就向绕组放完电,很安全了。
运行电容的作用是运行电容是把交流电移相后接入副绕组形成一个交变磁场,并与主绕组的交变磁场形成一个近似圆形的椭圆形旋转磁场。所以他可以是同一个电容,但它的作用是不同的。运行和启动电容并在一起不过启动电容有一个开过。压机转起来启动电容就没用了。
