海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码“E2”
2007-01-04
1726
E2”为室内热交换传感器故障。检测室内机盘管热敏电阻,测得其阻值随温度变化,且变化值正常,仔细检查发现内机主板上盘管传感器插排焊点松动,将焊点重新焊牢,试机正常。
海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重
海尔BCD-181C小王子电冰箱连续运转不停,使冷藏室
海尔BCD-181C小王子电冰箱先出现制冷效果不好的现
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变
海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
