海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
2007-01-04
2207
首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。 重新接好后试机运转正常。
海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变
海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码
海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重
海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,
海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
海尔KFR-25空调器通电后不能启动,闭合应急S仍无法
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
