海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重漏电现象。
2007-01-04作者:1462
压缩机运转正常,制冷效果正常,用试电笔测试机壳,氖管发出较亮的光,漏电比较严重。检查电源插座专用接地线没有接地,即使如此,也只会存在感应漏电,不应存在如此严重的漏电。首先断开压缩机各接线柱,用兆欧表检查压缩机电机起动绕组及运行绕组与机壳的绝缘电阻值,均正常。然后将压缩机与主控板线路断离,拔掉电源插头,用摇表摇火线、零线与机壳间绝缘阻值,发现火线与机壳间绝缘电阻上升到一定值时突然下降。于是又将线路上各元件逐个断开,当断到冷藏室温控器时,绝缘阻值恢复正常。取下该温控器,打开发现其内部受潮严重,将其擦净烘干,检查其绝缘阻值正常后,恢复整机线路试机,漏电故障排除,最后用导线将冰箱接地引出,埋入地下定期浇上盐水,并做到定期化霜;经常擦净冰箱内积水,防止凝露水经感温管流入温控器,漏电故障不再发生。
