海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。
2007-01-04
1431
分析可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀。
海尔KFR-120LW/A型柜机空调,开机显示故障代码
海尔BCD-181C小王子电冰箱制冷运转正常,但有严重
海尔BCD-181C小王子电冰箱连续运转不停,使冷藏室
海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动
海尔KFR-25GW的空调器,使用一年后,试机制热时,
海尔KFR-25电源正常,能制冷但不能制热
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
