1.制冷控制
当室内温度高于设置的温度时,CN108②脚外接的室温传感器的阻值减小,sv电压通过该电阻与R133取样后产生的电压增大。该电压通过E104滤波后,为IC104的49脚提供的电压升高。IC104将该电压数据与它内部存储器固化的不同温度的电压数据比较后,识别出室内温度,确定空调器需要进入制冷状态。
此时,它的10脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,同时通过通信电路向室外微处理器IC204发出制冷指令。IC204 接到制冷指令后,第一路通过52、53脚输出室外风扇电机供电信号,使室外风扇电机运转;第二路通过51脚输出低电平控制电压,该电压经驱动块IC202②脚内的非门倒相放大后,使它的15脚电位为高电平,不能为继电器RY203的线圈提供电流,RY203内的触点释放,不能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制冷状态,即室内热交换器用作蒸发器,而室外热交换器用作冷凝器;第三路通过④~⑨脚输出驱动脉冲,通过功率模块放大后,驱动压缩机运转,开始制冷。随着压缩机和各个风扇电机的不断运行,室内的温度开始下降。
室温传感器的阻值随室温下降而增大,为IC104的49脚提供的电压逐渐减小,IC104识别出室内温度逐渐下降,通过通信电路将该信息提供给IC204,于是IC204的④~⑨脚输出的驱动信号的占空比减小,使功率模块输出的驱动脉冲的占空比减小,压缩机降频运转。当温度达到要求后,室温传感器将检测的结果送给IC104, Ic104判断出室温达到制冷要求,不仅使室内风扇电机停转,而且通过通信电路告诉IC204, IC204输出停机信号切断室外风扇电机的供电回路,使它停止运转,而且使压缩机停转,制冷工作结束,进入保温状态。随着保温时间的延长,室内的温度逐渐升高,使室温传感器的阻值逐渐减小,为IC104 49脚提供的电压再次增大,重复以上过程,空调器再次工作,进入下一轮的制冷工作状态。
2.制热控制制热控制与制冷控制基本相同,最主要的区别是四通阀和防冷风控制。制热期间,室外微处理器IC204的51脚输出高电平控制电压,该电压经驱动块IC202②脚内的非门倒相放大后,使它的15脚电位为低电平,为继电器RY203的线圈提供电流,RY203内的触点吸合,能为四通阀的线圈供电,四通阀使系统工作在制热状态,即室内热交换器用作冷凝器;当室内盘管的温度升高到一定温度后,IC104的10脚输出室内风扇电机驱动信号,使室内风扇电机运转,实现防冷风控制。
