该机的通信电路由市电供电系统,室内微处理器IC104,室外微处理器IC204和光电耦合器IC105、IC106、PC201、PC202等元器件构成。电路如图8-17、图8-18所示。
1. 供电
         市电电压通过R120~R122限流,再通过D104半波整流,利用Z101稳压、E102 滤波产生24V左右的直流电压,为光电耦合器IC105内的光敏管供电。
2. 工作原理
        (1)室外接收、室内发送
        室外接收、室内发送期间,室外微处理器IC204的①脚输出高电平控制信号,室内微处理器IC104的54脚输出数据信号(脉冲信号)。IC204①脚输出的高电平电压通过R212限流,使PC202内的发光管开始发光,PC202内的光敏管受光照后开始导通,为PC201内的发光管提供导通回路。同时,IC104 的54脚输出的脉冲信号通过IC105耦合,从它的光敏管的e极输出的脉冲电压经R125、D103、R116、 R115、PN103、 R207~R210、 D202限流隔离,再通过PC201的耦合,从它光敏管的e极输出的数据信号通过C216滤波后,加到IC204的63脚,从而完成室外接收、室内发送控制。
        (2)室外发送、室内接收
         室外发送、室内接收期间,室内徽处理器IC104的54脚输出高电平控制信号,室外微处理器IC204的①脚输出脉冲信号。IC104的54脚输出的高电平控制电压使IC105内的发光二极管发光,致使IC105内的光敏管导通,从它的e极输出的电压加到IC106的①脚。同时,IC204的①脚输出的数据信号通过R212限流,再通过PC202耦合,从它的光敏管的c极输出的数据信号通过R211~R207、R115、 R116、 D103加到IC106的②脚,数据信号利用IC106耦合后从它的③脚输出。该数据信号通过C119滤波后,加到IC104的50脚,也就完成了室外发送、室内接收控制。
        提示:只有通信电路正常,室内微处理器和室外微处理器进行数据传输后,整机才能工作,否则会进入通信异常保护状态,同时显示屏显示通信异常的故障代码。
