对于普通冰箱来说,维修其实并不难,但还是每天很多人求助,冰箱修不好,效果不好等等。用户来修冰箱之前,在乎的是价格,但是修好拿回去了,在乎的是使用效果。一个冰箱修好以后,使用时能达到原机效果,用户不会在乎你给他换的什么管子,如果能使用两三年以上,即使再坏,绝对不会埋怨你没给修好,如果外观还好,说不定还会再找你修。
        相反如果拿回去了,效果不理想,多数为冷藏温度差,不能停机等。不停机的有些人会送给用户冰箱知音,让其将就用,这样的维修效果,即便你给换的再好的铜管,用户也不会领情,一样会说你没修好,可能一年用不了,就进了收购站了,下次东西坏了,可能不会再找你。
        所以修好以后的使用效果很关键,怎么才能达到效果?
        冰箱制冷效果不好,无非以下几种原因:
        1、压缩机排气不足,这个在维修之前就应该对压缩机做相应测试检查。
        2、散热不良,高压漏的,换的冷凝器偏小,紧贴背板安装等。
        还有些人,修冰箱喜欢低压漏,也加外挂,看似挺负责任,带来的确实不理想的效果。门档部分没有明显锈迹的,高压不漏的完全没必要这样做。外挂冷凝器偏小,夏天制冷差尤为明显,过滤器会发热甚至发烫,实在需要外挂的,可利用原机一侧冷凝器,再加外挂,散热效果会明显改善,去除门管的,可外加一小块的冷凝器。
        不想利用原机的,可适当加大冷凝器或者使用一片半。
       3、制冷剂加注量不准确,很多人都喜欢以回气管结露作为参考标准,但是你得知道什么时候应该结露,很多人说加至回气管结露,结果还是哪里哪里不结霜,这是最大的误区,回气管结露也要达到一定温度了才会结露,夏天第一次开机,起码也要两个小时差不多,三四档试机,接近停机时,回气管轻微结露,但不滴水,这样来说,充注量算是比较标准。
        如果你刚开始就一直加到结露,那就太多了。还有定量加注,由于维修过程中,对管路做了改动,还有所用制冷剂可能不能和原厂制冷剂纯度相比,这样你还照铭牌标注的量定量加注,一样效果会不理想。这是夏天的标准,冬天就不能以回气管结露作为标准,因为冬天环境温度低,压力也低,如果到回气管结露的程度,等到夏天,回气管就会结霜,甚至不停机。
       4、毛细管微堵,也会导致制冷慢,这种情况可通过监测高压压力加以判断。但是这种情况还是很少的,大多原因还是散热不好,制冷剂加注量不合适,开背后管道没有处理好或者发泡保温层没做好。
       总结:排气有力,管路通畅,加注合适,散热良好。具备这些条件,没有制冷不好的道理。
